查看: 22370|回复: 25
[显卡维修]
请教 加焊显卡 你们用什么。温度多少,几分钟?
发表于 2010-4-11 17:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题,最近在修显卡的时候,发现大花的,先想加焊下,结果,上机不亮了,小花的,测试不到哪个数据位错了,也试着加焊,结果大花 ,在加焊黑了 ~~~ 这几天试了4 ,5 张显卡都是这样,我在想是不是*脏话*作有问题。
我的土包是朋友帮我订做的,下面是发热砖,温控在190摄氏度。上面是手持式热风枪,温控在215 。我试过上面加个硬币,或者用镊子动一下桥,结果都是死掉了,所以最近很郁闷!!! 不知道怎么解决。正在订购 锡珠和 钢网,到了在重做试试。
不知道 各位大侠,你们怎么加焊的,可否传授下经验,谢谢了 ~~
发表于 2010-4-15 11:15:29 | 只看该作者 �
BGA封装的IC在用普通风枪补焊时要注意以下几点:
1、要放足够多的助焊剂,保持在给IC四边加热时IC表面上有助焊剂流淌。这样能保障IC受热比较均匀,而且IC不容易烧坏。
2、没有专用风嘴时可以使用普通大号圆风嘴,加热时要匀速沿IC四边移动,保证IC受热均匀。
3、温度在400以下,350以上。风速不能太快。
4、在焊锡全部熔化后(用镊子轻推IC,IC能推动;力道撤消后IC能回淌)继续加热20秒左右,同时风嘴移动速度加快,以保障IC受热均匀。以后让其自然冷却,成功率在99%以上。
根据以上方法,4个IC全部补焊成功,无一烧坏和焊接不良。
发表于 2010-4-11 18:11:04 | 只看该作者 �
我说实话;这种加焊,它的因素很多,温度,时间,距离,风挡,常温,有铅与无铅,芯片的大小,(也就是锡球的大小),这些都有关系。要想成功率高,在有些因素能固定的情况下,取得各芯片锡溶的时间非常重要。(前面有帖,请参)。
发表于 2010-4-11 18:23:59 | 只看该作者 �
还是用返修台稳当,
发表于 2010-4-11 22:07:14 | 只看该作者 �
这种只要吹到差不多了用镊子拨下看会不会动,会动了就可以了,而且这样成功率很高,会动了如果还是花就可以说明不是那的问题。一般都这样,
发表于 2010-4-11 22:14:44 | 只看该作者 �
你这个温度是发热砖的温度,到显卡上面温度是多少,你上面吹,芯片的实际受的温度是多少,一般显卡有铅的185左右就化透了,无铅的要在220度左右才化透,最好,能检测一下芯片实际的受热温度!
发表于 2010-4-12 08:50:12 | 只看该作者 �
下面发热砖190的时候,那个时候上面感温触电的温度大约有90-100度了。然后这个时候,我开手提式风枪,风枪设定温度在215,然后开始吹,大约一两分种,桥就可以动了。
发表于 2010-4-12 08:53:45 | 只看该作者 �
有铅和无铅有很大的区别
发表于 2010-4-12 09:01:26 | 只看该作者 �
高人,能具体讲讲吗?  看到你们加旱很容易,加一个好一个,而我加一个废一个,
不知道后面时候有秘籍你们都没说出来啊 ??呵呵呵~~~
发表于 2010-4-12 10:49:22 | 只看该作者 �
这个要多做才行的。我用风简2分左右。不行再加热。
发表于 2010-4-12 18:37:10 | 只看该作者 �
我就是用风枪加焊也焊好过几片,不过成功率在50%左右。
发表于 2010-4-12 22:15:21 | 只看该作者 �
有铅63/37焊料 183+-5度熔锡
无铅SAC305 焊料 217+-5度溶锡
高于这个温度才熔锡就要找出原因,除非不是以上两种焊料。
发表于 2010-4-13 17:52:33 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2010-4-12 08:50
那么容易就熔了?我的土炮下砖210 上风枪350 都要一段时间才可以推动喔~~无铅。。
发表于 2010-4-13 21:36:35 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2010-4-13 17:52
我的意思是下面加热到190.然后上面感应头有100度了,这段时间大约 十几分钟。在开手持风枪那个开关,然后 加热到215度 左右,这要2,3 分钟。
发表于 2010-4-13 21:40:23 | 只看该作者 �
有铅63/37焊料 183+-5度熔锡
jackiexp 发表于 2010-4-12 22:15
没看懂大侠的意思,我是加旱桥不是拆桥,要焊料吗?  焊膏,我用的是KINGBAO
发表于 2010-4-13 22:17:04 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2010-4-13 21:36
  你这样的做的的机率最多是4成...   但这4成只是对8500. 8600以上的卡才有这4成修好的机会, 对于7系列的卡80%都做不好....   问题就是在于你 加热时 GPU有一定的温度了  凉风一吹就坏了.  第一,你还是个新手没什么经验.我个人建意你用土炮最好就是用一把风枪在下部吹 ,不要上部的温度.这样的机率大有提升.....   (GPU坏 和起泡泡,主要就是上部温度搞成的)
发表于 2010-4-13 23:05:06 | 只看该作者 �
一般我会用多个温度表来监测主板,发热砖由温控器看了,主板表面用一个,被加热的核心旁边放一个。
我一般最关心核心旁边那个,有铅的一般180度,核心就动了,核心实际温度略高于我放的探头的温度。我最多给他到195度。无铅的就215度,成功率那是相当的高,核心从不烧坏过。
发表于 2010-4-13 23:57:27 | 只看该作者 �
还是用返修台稳当,
飞宇达 发表于 2010-4-11 18:23
没用过土炮的  别说返修台修显卡 好使
发表于 2010-4-14 11:49:11 | 只看该作者 �
看样子新手只能拿几块显卡一顿猛吹学技术了
发表于 2010-4-14 12:22:42 | 只看该作者 �
   你这样的做的的机率最多是4成...   但这4成只是对8500. 8600以上的卡才有这4成修好的机会, 对于7系列的卡80%都做不好....   问题就是在于你 加热时 GPU有一定的温度了  凉风一吹就坏了.  第一,你还是个新手没什么 ...
盈科电脑 发表于 2010-4-13 22:17
  原来如此,看来 _操_ 作有问题,下次我我只用下面加热砖,不用上面的风枪,这样试一试。  谢谢你兄弟!
发表于 2010-4-14 21:51:09 | 只看该作者 �
单用下加热,就行!我就是这么用的!
