查看: 3560|回复: 5
梅杰显卡供电温度超高
发表于 2009-11-7 09:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一sy-15ple-l主板,送修时不跑码,发现显卡供电处电容爆了一个,32.768不起振,连协震电容一起换掉能正常点亮,但显卡供电处温度很高,手放上去不敢停留三秒种,烫手!于是把图中红圈内的上下管45N02都原型号换掉了,还是一样。
有人说换功率大的,因为这几天遇到几块板都是温度高,后来换大功率管不见好转,故这块也没换。
图是其他坛友发的,借用一下,能说明问题就行了吧
发表于 2009-11-7 09:14:37 | 只看该作者 �
显卡供电的滤波电容有没有换掉?
发表于 2009-11-7 09:15:43 | 只看该作者 �
不好意思,我是想说把显卡的滤波电容换大点的
发表于 2009-11-7 09:18:54 | 只看该作者 �
回楼上,换大的了,换成16V.1000的了
后来把右边三个电容拿掉,故障一样。
发表于 2009-11-7 09:29:42 | 只看该作者 �
仔细查看下南北桥供电
发表于 2009-11-8 19:08:40 | 只看该作者 �
除了CPU供电,别的供电都查一边。
