查看: 2455|回复: 9
[显卡维修]
显卡温度偏高
头像被屏蔽
发表于 2009-1-14 23:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块7300GT的显卡,目前天气非常冷的情况下,一开机进系统后显卡温度就高达70度,然后慢慢的再增加.如果玩游戏的话,最高达到120度.但是用手感觉显卡主芯片,根本就不烫,不玩游戏仅有点温温热,玩游戏发热也不大.曾怀疑过驱动没对.但换另一张同型号,同牌子的显卡,进系统只有40度,玩游戏最高不超过50度.也就是说测试软件以及显卡驱动都没问题.但是这么高的温度,为什么用手摸,根本就不烫啊.
发表于 2009-1-15 00:23:56 | 只看该作者 �
显卡很正常,放心用吧,相信自己的手比软件有用。
发表于 2009-1-15 00:25:57 | 只看该作者 �
一,软件问题。二,看散热片是否与芯片紧密结合。你可以用手摸PCB背面GPU的地方,如果真到120那一定很烫,
发表于 2009-1-15 00:32:56 | 只看该作者 �
重新上一遍硅脂,要用酒精把原来的彻底清除掉,不好弄的可以用风枪调个150度左右,配合棉签蘸取酒精慢慢弄。两边都弄好后,重新上好。如果还高,那就是温度传感器坏了,在芯片内部 没的修
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-1-15 00:46:40 | 只看该作者 �
原帖由 修小板 于 2009-1-14 23:35 发表
一块7300GT的显卡,目前天气非常冷的情况下,一开机进系统后显卡温度就高达70度,然后慢慢的再增加.如果玩游戏的话,最高达到120度.但是用手感觉显卡主芯片,根本就不烫,不玩游戏仅有点温温热,玩游戏发热也不大.曾怀疑过驱 ...
我上个图你们看看吧.
发表于 2009-1-15 17:18:05 | 只看该作者 �
没接好,再插紧一下看。我以前也遇到过,重新插了就好了,不明白原因。
发表于 2009-1-15 17:34:59 | 只看该作者 �
同意楼上大家的说法,软件检测不精确的事,实际摸感觉一下。
发表于 2009-1-15 19:53:40 | 只看该作者 �
与散热片接触的位子清理一下....搞点那种金色的导热剂试试啊,
发表于 2009-1-15 20:06:07 | 只看该作者 �
电容上的温度高吗,MOS管子高吗,不要太单一了
发表于 2009-1-15 20:09:50 | 只看该作者 �
用EVEREST测有些时候不准确。
