查看: 4323|回复: 6
联想IBM SL400 显卡温度应该是多少
发表于 2010-4-29 10:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一联想IBM SL400 显卡虚焊,做BGA后故障依旧(下面是传说中的黑胶),于是想重新拿下植球,上边的温度225,下边的温度270,感觉不错,用摄子很轻松的拿下来了,一个掉点也没有,心里很高兴,但仔细一看奇怪的事发生了,这时我看到显存、北桥、南桥旁边都有许多锡珠出来,心想这下坏了,主板肯定压爆了。想来想云不得其解,是温度高了吗?还是板子的质量不行,这个温度一直没有出现出过问题的,有谁知道SL400更换显卡温度应该是多少?谢谢!
发表于 2010-4-29 10:41:54 | 只看该作者 �
楼主,能帮忙看下,产生1.8V的那个管理芯片是不是51124啊,我这有台机器缺1.8V但是芯片上的字没有了,
发表于 2010-4-29 10:42:35 | 只看该作者 �
建议下次在遇到像次类板子,周遍用隔热纸覆盖起来比较保险。
发表于 2010-4-29 10:51:40 | 只看该作者 �
你低下的温度高啦!你可以在拆显卡前用风枪往显卡里加点BGA膏。再有周围的BGA芯片也得拿高温胶带什么 的处理一下这才保险
发表于 2010-4-29 13:13:05 | 只看该作者 �
60度左右吧
发表于 2010-4-29 13:19:04 | 只看该作者 �
底下温度太高,最少高了一百度
发表于 2010-4-29 14:18:06 | 只看该作者 �
像这种情况一定要注意显卡旁边的桥,如果它们的锡珠也熔掉的话肯定会爆浆出来的,到时候就要全摘下来重新搞了。我就见一个同行搞成这样过,南北桥,显卡,显存都摘了重搞。
