查看: 7637|回复: 37
淘气的V3000开机显卡温度到90求解决办法
发表于 2009-9-25 10:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有个淘气的V3000开机显卡温度到90度用一会就提示显卡温度太高,要求检查散热系统,请高手们指点下有呵高招,
发表于 2009-9-25 10:12:40 | 只看该作者 �
可能是显卡与散热片接解不好。
发表于 2009-9-25 15:08:26 | 只看该作者 �
我把显卡跟散热片之间加了个导热片  ,应该导热没问题的啊
发表于 2009-9-25 15:29:18 | 只看该作者 �
加厚一点的铜片吧!到老的笔记本电源中有些是铜片散热的.
看看我加的这个
发表于 2009-9-25 16:06:20 | 只看该作者 �
我也是用楼上的这种方法,效果比以前要好多了。
发表于 2009-9-25 16:10:32 | 只看该作者 �
CPU座或北桥虚焊
发表于 2009-9-25 19:43:53 | 只看该作者 �
那铜片哪里有卖呀?
发表于 2009-9-25 19:56:41 | 只看该作者 �
这款机是这样的,它的显卡制造商造的显卡是有问题的。    它的显卡很容易坏的。
发表于 2009-9-25 20:04:05 | 只看该作者 �
恩,V3000就好这口。。最好垫铜片。。
发表于 2009-9-25 20:08:10 | 只看该作者 �
没有铜片你可以在别的破本上的拆个硅胶垫
发表于 2009-9-26 10:19:54 | 只看该作者 �
如果现在还没出现什么点不亮的问题    那就最好把风扇改成长转好   把红线拉到USB  5V上    黄线不接  黑线还是插在上面   这样温度不会太高 不过风扇坏的快点  呵呵    机器用的时间长点
发表于 2009-9-26 11:10:57 | 只看该作者 �
你有没有清洁风扇呀!里面好多灰尘的!
发表于 2009-9-26 12:18:52 | 只看该作者 �
风扇清理了,后来我把散热片和芯片之间加了个硅胶垫把风散直接接USB ,然后在风扇供电传了个22偶的电阻把电压降到3V左右这样也听不到噪音,感觉效果还可以用鲁大师测的温度到60多了
就是不知道坚持多久啊
发表于 2009-9-27 13:42:45 | 只看该作者 �
电阻串怎么降不懂!还是感觉加硅胶垫比较好!
发表于 2009-9-27 13:46:09 | 只看该作者 �
我一直在寻找铜片,实在不知道上哪拆了,现在的坏笔记本电源内散热片都是铝的了,效果没铜的好。
发表于 2009-9-27 14:03:27 | 只看该作者 �
一般老的笔记本上有的,我昨天在IBM T42的风扇上在不损坏风扇的情况下剪了一小块,效果还算不错
发表于 2009-9-27 14:14:23 | 只看该作者 �
我的方法是把那个硅胶垫折一下变成两层的。然后 把散热片上紧。把风扇改成长转。这样开机温度就只有70度左右了。有明显改善
发表于 2009-9-27 17:59:03 | 只看该作者 �
风扇改成常转的
发表于 2009-9-27 22:57:59 | 只看该作者 �
今天一个不小心把G6150显卡掉地下咯。   还是抱着试试的心态植上。没用。呜呜。
查查那价格。靠。一百七,吓我。这一下就掉了一百七。可真够贵的。
发表于 2009-9-28 08:16:20 | 只看该作者 �
这样我也试过,但还是会遇到返修,希望会有彻底解决的办法啊
