当前专题: 显卡温度高
楼主取显卡是用的多少温度呀?
楼主取显卡是用的多少温度呀?
楼主取显卡是用的多少温度呀?
标签: 显卡   阅读全文
笔记本显卡温度过高
笔记本显卡温度过高
笔记本能正常开机显示 一旦开始看电影或者做其他操作 显卡温度就会飙升到80多度 开机后风扇一直是旋转着的 假设显卡芯片出现虚焊 会出现上面的问题吗?...
联想C466A 显卡温度高达75度
联想C466A 显卡温度高达75度
联想C466A 显卡温度高达75度:尘也除了,铜片也加了,风扇也换了。显卡温度太高。望高手指点。
标签: 显卡   联想   阅读全文
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
笔记本风扇有转,显卡温度高,左掌托烫
求教各位,我的笔记本刚清过灰一个月吧,自己加装的银片,HPdv2906,现在温度很高,但是感觉热散布出去,风扇在转但是出风口没有热度,请问是怎么回事,感觉不...
版主在不在,我想问下BGACF150加焊显卡最合适的温度
版主在不在,我想问下BGACF150加焊台式显卡及北桥,笔记本显卡等,最合适的温度是多少,请回复!
改良显卡与非改良的温度
改良显卡与非改良的温度
本帖最后由 高超科技 于 2011-1-24 13:54 编辑机器为dv2000,显卡g86的。下图对比 395983395981
阅读全文
宏基TM4080 的机器 广达ZL9的主板 显卡温度过高
这机器是X1300的显卡 开始是不亮 外接花屏 然后干显卡 不亮 重值不亮 换显卡亮了 然后又死机 干显存 还是死机 没招了 用手摸了下显卡散热片*脏话*差点没...
标签: 130   阅读全文
重植显卡的GPU,热风枪温度和风度设为多少
重值显卡后,取下热风枪的小转接头,用热风枪大头直接吹,但是吹后发觉好多锡球连在一起了,太郁闷了,请问大家在重植后,用热风枪吹应该设为多少,有铅的球和...
标签: 显卡   阅读全文
360返修台,修无铅显卡和有铅显卡时,上部温度和下部...
xxxxxx的*的返修台,在修显卡时是否和主板一样,按照无铅和有铅的进行上部温度设置和下部温度设置,我认为显卡的设置应该有些不一样的,希望常修显卡的朋友们能给...
标签: 显卡   阅读全文
PCI-E显卡 温度低开机提示not connected to power ...
最早考虑电源问题,后来发现就是显卡受温度影响。显卡吹热后提示就没有了。上BGA加焊GPU,还是如此。显卡上未发现有哪个电容之类的有问题。只要温度低还是出现...
标签: 显卡   阅读全文
T60测不出显卡温度
T60测不出显卡温度
一台T60我用EVEREST最新版本以前是能测出来显卡温度的,现在居然也不显示显卡温度了。鲁大师更是不行了
标签: 显卡   阅读全文
请问下,我的7300显卡温度达到64度,这正常吗?
我的7300显卡,开机不一会就58度,过一会就达到64度,这正常吗?
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度过高
显卡温度过高
请问朋友们对于那些显卡温度过的本本大家一般怎么处理,我想加点铜片但那样也不是什么好办法啊!那些合适的铜片比较难找,笔记本散热快我这又没有卖,特来基地找...
标签: 笔记本散热   阅读全文
请教,显卡温度高后花屏后死机
请教,显卡温度高后花屏后死机
本人是刚学修显卡的菜菜,现在这儿有一块9400GT的显卡开机时正常,开大概半小时后,用鲁大师看温度到了70度。开始花屏之后就死机了,请问一下高手们,这样的现象...
标签: 显卡   阅读全文
收到一块温度很高的显卡,特来求助
收到一块温度很高的显卡,特来求助
226887没有标签的显卡,进入系统后识别为7600GS,开机鲁大师检测温度为60度,跑3D 1分钟后显卡蜂鸣器尖叫,停止3D后查看温度为90度!拿下显卡...
标签: 显卡   阅读全文
dell 1420显卡换全新631后开机温度还是在70度!
10版后温度还是很高65度到70度之间开机温度。铜片换了1mm的和风扇改为常转了都做了。请问有人碰到这问题吗/是不是这款机子散热本身不行吗。
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度高dos下花屏,
显卡温度高dos下花屏,
显卡散热没问题但温度高烫手,dos下花屏装驱动蓝屏是主芯片还是显存问题?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想机子显卡CPU温度都很高
联想机子显卡CPU温度都很高
一台联想酷睿2的笔记本能正常使用,但机子温度很高,用鲁大师测得显卡温度90几度、CPU温度70几度,风扇一直狂转,偶尔会自动关机。还没有拆机,会是什么原因?
显卡温度疑问
显卡温度疑问
为什么显卡没安装风扇或者风扇没有接触好,几秒钟之内GPU就烧毁了,但在对GPU虚焊进行加焊时,温度那么高,加焊时间较长,却不会损坏GPU呢?
标签: 显卡   阅读全文
海尔T68 G8600显卡温度85度,报警!求救
G8600的显卡,来时,开机,屏不亮,白屏,内外都不显,认为是显卡问题,于是加焊,OK开机正常,使用正常,开机79度,看电影到85度,怕用不长,怎么办,这个散热...
标签: 显卡   阅读全文
