查看: 5759|回复: 16
dell 1420显卡换全新631后开机温度还是在70度!
发表于 2010-9-21 11:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
dell 1420 的白色机子。换了631 10版后温度还是很高65度到70度之间开机温度。。铜片换了1mm的和风扇改为常转了都做了。请问有人碰到这问题吗//////
是不是这款机子散热本身不行吗。。
发表于 2010-9-21 11:21:55 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
个人觉得笔记本65-70算正常了,不会死机蓝屏就行了,我的HPCQ40也是经常70-75
发表于 2010-9-21 11:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换好后铜片两边都要加散热硅脂,清洁风扇及通风口。安装鲁大师温控软件。我修过一台同样机器,重做显卡BGA OK了。
发表于 2010-9-21 11:48:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测温的软有好几种,我用超级兔子测才40度,用鲁大师测就60度,真不知信哪个好
发表于 2010-9-21 13:28:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个温度也就是正常了 只要不蓝屏就好了
发表于 2010-9-21 14:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机子就 那样,
发表于 2010-9-21 15:38:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不行就把风扇接个5V让它一直转看温度是多少
发表于 2010-9-21 16:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
10年的温度好像就高一些不知道还有没有人有这种情况
发表于 2010-9-21 16:11:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没人说10版的芯片温度就低啊....
另外DELL的机器不需要改风扇,可以使用软件控制风扇转速!
至于高低我不清楚,你要解决的不是待机温度,而是显卡满载的温度.
良好的散热系统标准不是待机温度多低,而是满载工作时能恒定在什么温度!
只要满载温度可以恒定,而且在一个合理的范围内,我们就认为散热系统功能良好.
一个非常纠结的问题!DELL的机器确实存在检测温度偏差.
DELL自己检测出的温度和某些软件检测的温度差近10度,我不知道改相信谁的.....
我一般使用HWMonitor检测温度,国外的专业温度监控软件!比较专注温度监控,我相信它.或者Everest的检测结果可是可以相信的!
至于国产的垃圾堆软件(一堆垃圾功能)的检测结果仅供参考吧..例如鲁大爷之类的....
发表于 2010-10-21 10:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得卜必过分依赖那些软件,只要把散热做好了的正常运行的温度应该也是正常的
发表于 2010-10-21 11:25:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不要太相信软件的数据  关键是机器正常使用没有问题才行的啊
发表于 2010-10-21 11:28:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵  631的显卡温度是不低,630的升级版只是 把封装改了 但是没有对原来的芯片功率做任何的改变所以温度比较还和以前差不多。不过不用担心 升级版的显卡还是可以用得住的。
发表于 2010-10-21 11:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一直没有换过都是加焊的
发表于 2010-10-21 11:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
平常人信赖温度,哥你修本的还再乎这显示的温度啊……
从来不鸟它,修好做好散热性能就好了,管它温度多高,测机稳定正常使用就是了……
发表于 2010-10-21 11:50:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管它呢,不挂就行了
发表于 2010-10-21 12:01:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
修合无人见,存心有天知。
检查一下散热器是否良好接触。用镊子碰一碰铜片是否夹紧。
在看看铜管是否有漏。温度过高,早晚要返修的。
发表于 2010-10-21 17:38:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以肯定的告诉你,显卡没有做好,显卡没做好温度是很高的,垫铜片没用的
