查看: 4571|回复: 8
[显卡维修]
请问下,我的7300显卡温度达到64度,这正常吗?
发表于 2011-1-1 09:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的7300显卡,开机不一会就58度,过一会就达到64度,这正常吗?
发表于 2011-1-1 09:21:45 | 只看该作者 �
请问是改正版的吗???
发表于 2011-1-1 09:46:54 | 只看该作者 �
风扇不好的话  再高也是正常的.. 你换个好点的风散
发表于 2011-1-1 10:09:31 | 只看该作者 �
冬天有些偏高,检查驱动,是否超频
发表于 2011-1-1 10:43:23 | 只看该作者 �
散热不正常吧!~感觉是高了点!~
发表于 2011-1-1 11:12:40 | 只看该作者 �
风扇散热不好吧!!还是散热的问题 我以前也遇见过
发表于 2011-1-4 19:26:36 | 只看该作者 �
可能风扇吧。我没超频,有时间换个风扇试试
发表于 2011-1-4 20:03:42 | 只看该作者 �
64°  没那么搞把   我自己的显卡 超频之后  温度差不多六七十°,我自己加了个CPU散热风扇才把温度降下来。。。
发表于 2011-1-9 10:50:15 | 只看该作者 �
回复 feifei0303 的帖子
温度太高,不正常。
