查看: 5587|回复: 5
[显卡维修]
PCI-E显卡 温度低开机提示not connected to power cable
发表于 2011-1-6 11:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的几台网吧机器,一段时间在低温下放置,突然间使用时发现五六台机器出现问题。
显卡型号:X800PRO PCIE 256M
开机后马上显示“you have not connected the power cable to your video card.please refer to the`getting started guide`for proper hardware installation”  正常不接显卡电源线会出现这样的提示。
最早考虑电源问题,后来发现就是显卡受温度影响。显卡吹热后提示就没有了。
上BGA加焊GPU,还是如此。显卡上未发现有哪个电容之类的有问题。
只要温度低还是出现这样提示。出现红色后机器是不允许操作的。就只能看着红字闪。
哪位高手给支个招吧。看看如何才能处理这种问题?
发表于 2011-1-6 12:23:26 | 只看该作者 �
!那你把开机不显示的卡换到其他正常机器也是这样?
发表于 2011-1-6 12:44:47 | 只看该作者 �
应该电容有问题把
发表于 2011-1-6 12:52:46 | 只看该作者 �
我现在已经确定绝对是因为温度问题的,而且垦定是显卡的问题。
我把显卡放在其它机器上也是这样的。出红色英文提示。
我也估计是电容问题,但是看了一下,显卡上有的电容除了贴片就是钽电解的,问题可能出现在钽电解上,但是又没有同型号的代换。好麻烦啊
发表于 2011-1-6 19:20:53 | 只看该作者 �
我也认为是电解电容的问题,因为在这个卡上性能随温度变化最大的就是电解电容的容量。
发表于 2011-1-6 20:48:00 | 只看该作者 �
钽电解电容直接用铝电容替换不行吗,,
