查看: 2091|回复: 8
[显卡维修]
显卡温度疑问
发表于 2010-9-14 17:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么显卡没安装风扇或者风扇没有接触好,几秒钟之内GPU就烧毁了,但在对GPU虚焊进行加焊时,温度那么高,加焊时间较长,却不会损坏GPU呢?
发表于 2010-9-14 17:28:19 | 只看该作者 �
AMD的加上高配的显卡就很容易挂了。
发表于 2010-9-14 17:34:12 | 只看该作者 �
加焊是外部加热,工作时是GPU本身发热是两个完全不同的。
发表于 2010-9-14 17:40:33 | 只看该作者 �
  工作发出的温度里面比外面温度要高的多,外面都那么高了,你想里面有多高
发表于 2010-9-14 18:02:45 | 只看该作者 �
内热会导致电子迁移加剧、最终导致热损坏。
发表于 2010-9-14 18:53:05 | 只看该作者 �
GPU虚焊进行加焊时,温度那么高,加焊时间较长加焊是外部加热,工作时是GPU本身发热
发表于 2010-9-14 20:15:05 | 只看该作者 �
喔。谢谢了,各位。
发表于 2010-9-14 22:07:59 | 只看该作者 �
发热的源点不同,产生的后果也就不同了!
发表于 2010-9-20 14:15:57 | 只看该作者 �
内部发热和外部发热是两个慨念好不好。
