查看: 2660|回复: 6
[显卡维修]
360返修台,修无铅显卡和有铅显卡时,上部温度和下部温度
发表于 2011-1-8 20:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xxxxxx的*****的返修台,在修显卡时是否和主板一样,按照无铅和有铅的进行上部温度设置和下部温度设置,我认为显卡的设置应该有些不一样的,希望常修显卡的朋友们能给提供一个参考的依据
修显卡时一般无铅的上部温度设置多少,下部温度设置为多少,
发表于 2011-1-8 20:24:43 | 只看该作者 �
楼主你不说清楚哪种返修台大家怎么知道啊?是xxxxxx的吗
发表于 2011-1-8 20:34:43 | 只看该作者 �
有铅 我用200  无铅 我用 230
发表于 2011-1-8 20:37:40 | 只看该作者 �
基本上无铅200有铅235
发表于 2011-1-8 20:44:27 | 只看该作者 �
郁闷,网站设置了过滤字符的功能,变成*****了,我的是xaio shi
发表于 2011-1-8 21:46:00 | 只看该作者 �
和环境温度也有关系.我现在做BGA都是用温度探头去测试实测温度 然后再决定去定多少度合适
发表于 2011-1-9 06:43:10 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
大哥你好像弄反了
