当前专题: 触发掉电维修
ACER 4728ZG由0.00几触发到0.01后马上掉电,这个怎么...
故障如题,触发到0.01马上掉电。3 5V都修出来了的。开始是3 5V芯片虚焊了,一通电烧了一大片:'(焊工太差劲了我!后来把3 5V芯片换了。桥换了。其他发烫的供电...
标签: 芯片   维修   供电芯片   掉电   阅读全文
P33,MS7817 REV1.2 从不触发到反复上电掉电维修
热风枪吹掉Q41,使得EN不再受控,强制回复成5V高电平信号,这个时候,6脚顺利输出3VSB供电,板子其他地方也测的3VSB待机...
asus M4A785D-M_PRO 自动上电5s后 掉电不能触发维修一...
掉电不能触发维修一例 废话不多说,直接打pson 阻值 正常 测开关电压0.46v不正常,跑线到开关附近的822排阻,结果你懂得。897954
标签: 自动上电   阅读全文
华硕M2N68-AM PLUS触发掉电维修实例
故障现象是一触发马上掉电,反复触发反复如此。拔下4PIN后触发不掉电但是没有CPU供电。拆下主板上测试,依旧,换个CPU,发现跑码了,马上断电想看看原来CPU的...
标签: 华硕   阅读全文
asus P8H61-M LX PLUS触发掉电维修一例子哦
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-3 16:06 编辑asus P8H61-M LX PLUS触发掉电维修一例 接到主板看看外观正常,无维修,无掉件,主板上电掉,首先量测...
标签: 维修   掉电   阅读全文
6050A2314301触发小电流不掉电的维修
刚送来的时候说触发无反应,板子是早就拆下来了,大体(注意是“大体”,看了板面有没烧坏元件和各个大的外接接口i,因为是大体,就走了好多弯路)打了下各大...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小小白 维修Y470接电自动触发故障:
小小白 维修Y470接电自动触发故障:
前几天接到一台联想y470不管接电源还是接电池自动触发的故障而且进系统之后用软关机自动重启重启之后就进入了一键还原的界面 立刻拆机查看目测发现BIOS和ec程序...
标签: 维修Y470   阅读全文
联想G450 板号LA-5081P不触发、触发掉电故障简单维修,...
是有时能触发有时不能触发触发后电流上到0.8 就掉电了(时间不定 有时长一点有时短一点),查各个供电都出来了,查了PLT_RST#平台复位也出来了,只有按不跑...
标签: 电脑维修   阅读全文
y450触发掉电维修
y450触发掉电维修
广达KL1主板,板号DAOKL1MB8E1 电流到0.2左右立马掉下来,把ec的72脚 这是用大招,不掉了,OK,一个个查吧 867865查到1.8V的转换电压出问题了,...
标签: 维修   掉电   阅读全文
发一个今天修的DELLM101Z-1120 上网本触发掉电的维修
正式上班 今天修一个DELL的上网本 客户说不触发 接过手测试了下 其实是触发了 只不过是连内存供电都没有 电流很小 0.032就掉了 既然能触发 证明待机条件都没啥...
标签: 214   阅读全文
方正 T400IG 板号广达QL6触发掉电维修
方正T400IG 广达代工主板 接机后上电触发到0.4后一秒掉电 可以反复触发 掉电有几个可能 供电 PG...
标签: 维修   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
y460触发掉电的维修
y460触发掉电的维修
接到机器把掉电源,开机0.08瞬间掉电,高的时候有.035瞬间掉电,第一反应应该有电压没有起来,连续按开机测量也证明了是显卡的pl8供电没有,测量供电芯片MAX8792...
标签: 芯片   维修   供电芯片   显卡   阅读全文
掉电不能触发的维修思路
掉电不能触发的维修思路
一块联想M3A760M V1.01开机立马掉电,再按开关键不能触发了。发现一个上管短路了,更换后,故障依旧,不知该如何检查了,请大家指点一下
标签: 维修   掉电   阅读全文
DELL PP19S 触发掉电维修一例
DELL PP19S 触发掉电维修一例
故障现象:待机0.02A触发电流到0.12掉电,可再次触发依然掉电,依电流现象判断可能是有的电压没有导致以上的故障,于是拆板测量,打各大电感阻值正常,接电待机...
标签: 130   阅读全文
K42JR 不触发,闪屏,闪电源灯,显卡发烫多故障维修
报价开单送走客户后动手测试,上电源待机0.3,偶尔持续五六秒又恢复到0.03几按开关触发能开机但屏闪烁就像LCD屏接触 不良一样还有滋滋电流声音。拆机目测裸板屏...
标签: 闪屏   开不了机   阅读全文
联想Z360 不加电待机0.0004,不触发维修!
第二天把机器装好测试,完了不触发了,按开关没有反应,!重新拆机,发现IO条件都满足,开始刷BIOS试试,结果不行。换、ec ITE8502e 没有一样的EC 论坛有大神说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
M LE触发一秒掉电插USB设备掉电风扇微动诊断卡亮一秒...
第1个故障:插上USB设备,按触发,风扇转动一点点,诊断卡亮一秒就灭,一秒掉电。 第2个故障:把usb设备全部卸下来,第1次...
标签: 华硕   阅读全文
G41T-CM3偶尔能触发,上电掉电维修
今天接到一个板子,精英的G41T-CM3842509 上电故障为不开机,测...在南桥的上面,而这次我再上电,不掉电了,测PWRON_L信号稳定在3.3V 维修结束
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
BM T43触发掉电维修实例
BM T43触发掉电维修实例
BM T43触发掉电维修实例 IBM,T43,触发掉电,维修实例 前几天修到一台T43,客户说已在别家修过,插上可调电源,待机0.03,好似正常,但一处发就保护了,拆开机子,...
标签: 触摸板   阅读全文
13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
联想E46待机正常触发后0。13掉电拆掉CPU上管后就不掉电了。怎么维修
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
