查看: 4575|回复: 47
y450触发掉电维修
发表于 2015-5-10 12:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达KL1主板,板号DAOKL1MB8E1
电流到0.2左右立马掉下来,,把ec的72脚
这是用大招,不掉了,OK,一个个查吧
查到1.8V的转换电压出问题了,
G级有15V,D级也有1.8V,就是不转过来,直接拉过去,上电,跑了,亮了,
这样钱就来了!呵呵
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
xuhuiqi + 2 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-5-10 22:30:08 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-10 12:39:56 | 只看该作者 �
看了,醉了,晕了
发表于 2015-5-10 12:40:23 | 只看该作者 �
这些电压不是在瞬间可以量到的啊,有波形跳动的
发表于 2015-5-10 12:50:49 | 只看该作者 �
建议你换个MOS管   这样耐用点啊
发表于 2015-5-10 12:58:35 | 只看该作者 �
这不浪费电不?楼主还是专业地换了它吧。
发表于 2015-5-10 13:23:25 | 只看该作者 �
我觉得也是把PQ1换掉比较保险。。
发表于 2015-5-10 13:25:17 | 只看该作者 �
还是要装管子的、思路对的;
发表于 2015-5-10 13:30:18 | 只看该作者 �
这样的请客一般是有电压不正常
发表于 2015-5-10 13:30:49 | 只看该作者 �
这样的情况
一般是有电压不正常
发表于 2015-5-10 13:32:15 | 只看该作者 �
真的是醉了
发表于 2015-5-10 13:32:21 | 只看该作者 �
这机器有时3,5v转换也出问题
发表于 2015-5-10 13:39:41 | 只看该作者 �
懂时序,会电路,修起来就是轻松呀。
发表于 2015-5-10 13:41:18 | 只看该作者 �
这样修还是没有找到根本问题撒
发表于 2015-5-10 14:02:28 | 只看该作者 �
好分析,我要好好看看
发表于 2015-5-10 14:11:13 | 只看该作者 �
楼主牛B   我只能这么说
发表于 2015-5-10 14:13:43 | 只看该作者 �
你mos管没换过就直接改过去高手在民间
发表于 2015-5-10 14:22:06 | 只看该作者 �
还以为是 HWPG入手额维修呢
发表于 2015-5-10 14:46:35 | 只看该作者 �
建议还是换个管子吧,反正也不用多长时间
发表于 2015-5-10 18:06:34 | 只看该作者 �
第一:把EC72脚怎么样了,第二:这认为换一一个管子好些。
发表于 2015-5-10 21:13:25 | 只看该作者 �
楼主的贴子里没写 那我说一句吧   G极 15    D极 1.8  转过去  在直拉过去前  可以先打下对地值
