查看: 4256|回复: 13
联想Z360 不加电待机0.0004,不触发维修!
发表于 2015-3-29 14:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午快下班接一台联想Z360粉色的笔记本,插适配器无待机,拆机测公共点没有电压,接个烧鸡头,发现有待机是0.0005,按开关电流很正常!因为客户在没有接屏试,报完价。下班了
第二天把机器装好测试,完了不触发了,按开关没有反应,!重新拆机,发现IO条件都满足,开始刷BIOS试试,结果不行。换、ec ITE8502e 没有一样的EC 。论坛有大神说可以和8512e通用,抱着试试态度,换一个,结果还是不触发,待机0.0004。 难道换桥???
突然想到晶振,测量有电压!但是还是换个试试,结果触发了。
晶振坏导致不触发,是EC的晶振!! 有压差不一定正常!!切记切记
送上ECBIOS,验证过的
联想 G360 独显.zip
39.03 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ECbios
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
luobr1988 + 5
回家的路上 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-29 14:08:39 | 只看该作者 �
这个是ECBIOS 绝对OK!!!
发表于 2015-3-29 14:35:47 | 只看该作者 �
小心返修哦,五位电流表什么牌子的?
杂牌子的,电压跳不怎么好  详情 回复 发表于 2015-3-31 13:08
发表于 2015-3-29 14:40:10 | 只看该作者 �
电流表好高端
发表于 2015-3-29 14:46:20 | 只看该作者 �
EC读取BIOS来定义自身脚位,如果程序损坏,也有可能这样的
发表于 2015-3-29 14:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 15:00:34 | 只看该作者 �
晶振坏的很少,很少,迄今为止我就遇见一个,么有示波器很难判断好坏
恩恩,是的,希望大家在维修的时候可以参考一下,省的走弯路。 笔记本不多,台式的不少  详情 回复 发表于 2015-3-29 15:33
发表于 2015-3-29 15:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 13:08:05 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-3-29 14:35
小心返修哦,五位电流表什么牌子的?
杂牌子的,电压跳不怎么好
发表于 2015-3-31 13:15:20 | 只看该作者 �
很少碰到ec  bios的问题的
呵呵,联想B460 V460 经典的ECBIOS容易出问题  详情 回复 发表于 2015-3-31 13:20
发表于 2015-3-31 13:20:59 | 只看该作者 �
bo94aini 发表于 2015-3-31 13:15
很少碰到ec  bios的问题的
发表于 2015-3-31 13:39:40 | 只看该作者 �
示波器就会测个晶振。别的不懂。。。 EC给南桥发出开机信号了吗?不然不应该想到换桥的。
发表于 2015-3-31 13:45:57 | 只看该作者 �
是啊,晶振有时我总是忽略了,提醒的好
恩恩,差点儿搞桥,也是抱着试试的态度,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:25
发表于 2015-3-31 17:25:50 | 只看该作者 �
xiaowugege 发表于 2015-3-31 13:45
是啊,晶振有时我总是忽略了,提醒的好
