查看: 4918|回复: 13
G41T-CM3偶尔能触发,上电掉电维修
发表于 2015-3-20 16:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个板子,精英的G41T-CM3
上电故障为不开机,测电池没电压,换了一个电池能开机,以为故障就这个简简单单,可是没等屏幕显示就给掉电了,再次触发就不行!
又把CMOS给清空,还是不行了。我就知道没这么容易解决,要是这样同行就不会拿来了。
还是上论坛查一下,结果全部都是BIOS,也没有其他故障,有也就是CPU供电。 看来这个板子BIOS喜欢坏呀!
刷完BIOS后还是一样,偶尔能触发,触发后掉电,掉电后又自己上电!(是能跑码的!)
好吧!!在等上电的时候,测了全部的供电,发现都正常!!
静下心,掉了之后不能触发,表示触发部分不正常,而掉电也好解释了,触发部分不正常,偶尔正常,导致机子运行一会后掉电!
在不触发的时候测了一下开关针到IO的信号PWRBTN_L  按开关,高低高正常,好吧。测IO发给南桥的信号PWRON_L
结果不正常!只有0.6V 正常是要3.3V的。呵呵先把IO给干了!
干完IO,满怀信心的上电,还没20秒就掉电了,再按开关,还是一样不触发,再测PWRON_L 还是一样,为0.6V
好吧,查图纸,得知有RN42 8.2K排阻上拉,好,干掉排阻,换一个下去。
在南桥的上面,而这次我再上电,不掉电了,测PWRON_L信号稳定在3.3V
维修结束
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
CONTROL + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
lrkk623 + 5 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2015-3-20 17:45:07 | 只看该作者 �
发现楼主是倒着修,先繁后简啊!在动IO之前怎不彻底查一下外围元件呢?
其实我是没想到822的,开始我都没看图纸,最后换了IO后才来看图纸的!!!  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:27
发表于 2015-3-20 18:08:54 | 只看该作者 �
楼主就是这么厉害,希望多发点这样的
发表于 2015-3-20 18:09:41 | 只看该作者 �
楼主就是这么厉害,希望多发点这样的
发表于 2015-3-20 18:42:52 | 只看该作者 �
迅维出来的又一高手。
发表于 2015-3-20 18:54:48 | 只看该作者 �
先查IO的外围,拆卸焊接芯片对专业来说不算啥,还很快,但不如不走弯路,省时间
发表于 2015-3-20 19:09:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-20 19:37:36 | 只看该作者 �
822排组坏了,IO应该是正常的。看起楼主的焊功不错
发表于 2015-3-20 20:42:37 | 只看该作者 �
822这么爱坏………。
发表于 2015-3-20 20:56:03 | 只看该作者 �
楼主技术不错,向你学习
发表于 2015-3-20 21:30:38 | 只看该作者 �
有图纸就好修一点
发表于 2015-3-20 21:56:55 | 只看该作者 �
不关机是什么故障
发表于 2015-3-21 10:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 10:44:18 | 只看该作者 �
楼主好技术,这个板子修到北桥空焊的多
