查看: 9121|回复: 57
华硕M2N68-AM PLUS触发掉电维修实例
发表于 2015-7-4 10:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
描述拆开机箱吹了一下灰尘就出了故障,
故障现象是一触发马上掉电,反复触发反复如此。
拔下4PIN后触发不掉电但是没有CPU供电。
拆下主板上测试,依旧,换个CPU,发现跑码了,马上断电想看看原来CPU的好坏,发现不触发了。
无论怎么捣鼓都不触发了。
你们懂的,单桥,都怀疑桥了。但是最后发现不是桥的问题。
想下载个图纸来瞧,没有,只有M2N68-AM的,开机部分对着这个图跑不通。
后来仔细跑线,发现有一芯片,参加了触发电路。 定睛一看,只见上面写着:F75160R,
倒吸一口冷气,这么冷门的芯片,哪里去找!
最后经过思考,不就是一个开机电路嘛,万变不离其宗,你华硕工程师多加个IC上去多卖点钱,那我维修何不帮你改改精简一下,最后经过如图修改,发现手到擒来药到病除不留后遗症就修复了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-7-4 10:17:15 | 只看该作者 �
没有图啊lz?
发表于 2015-7-4 21:20:48 | 只看该作者 �
冷门IC?????????????????
发表于 2015-7-5 07:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说了半天也没个重点,主板掉电,修好了,呵呵
发表于 2015-7-5 10:48:32 | 只看该作者 �
芯片在哪里?
发表于 2015-7-5 11:44:44 | 只看该作者 �
建议以后发帖要上图,,你说的很模糊,
发表于 2015-7-5 11:49:48 | 只看该作者 �
刚才修了一块这样问题的,结果是开关短路造成的
发表于 2015-7-5 22:07:19 | 只看该作者 �
楼主怎么修好了,都没有说明?
发表于 2015-7-6 08:58:30 | 只看该作者 �
改造过程的图纸呢?LZ
发表于 2015-7-6 23:29:10 | 只看该作者 �
呵呵,估计是忘记上传了。
不过思路可以借鉴,学习了
发表于 2015-7-28 23:06:56 | 只看该作者 �
正好我也有块华硕的掉电想学习一下
发表于 2015-8-2 11:44:23 | 只看该作者 �
  回复可看
发表于 2015-8-6 12:52:04 | 只看该作者 �
什么样的维修呢,还要回复才能看,
发表于 2015-8-8 10:38:14 | 只看该作者 �
怎么看不到呢
受到警告 15#
发表于 2015-8-8 12:36:32 | 只看该作者 �
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-8 18:40:19 | 只看该作者 �
我手上没你这块板,你也没有上传图,我看得是去里雾里!
发表于 2015-8-8 19:01:32 | 只看该作者 �
图片去哪里啦
发表于 2015-8-10 17:47:30 | 只看该作者 �
你在自言自语吗  图呢
发表于 2015-8-10 19:20:26 | 只看该作者 �
绝对IO 秒过
发表于 2015-8-10 20:33:54 | 只看该作者 �
这帖子的文章和图片我貌似都看到过,楼主抄袭的太假了,还把图片给漏传了,
原帖是我发的。  详情 回复 发表于 2015-8-20 22:01
