查看: 2226|回复: 13
掉电不能触发的维修思路
发表于 2015-4-7 22:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想M3A760M V1.01开机立马掉电,再按开关键不能触发了。
发现一个上管短路了, 更换后,故障依旧,不知该如何检查了, 请大家指点一下
发表于 2015-4-7 22:20:29 | 只看该作者 �
补充, 听说掉电还能再触发, 是因为少了某路电压 。但现在的情况是掉电不能再触发啊,在线等,请大家帮忙
发表于 2015-4-7 22:27:53 | 只看该作者 �
不用听说...按时序测......
开机就掉电了, 不能再触发, 如何测??  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:33
发表于 2015-4-7 22:33:01 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-4-7 22:27
不用听说...按时序测......
发表于 2015-4-7 22:45:16 | 只看该作者 �
拔掉12V CPU 供电看是否掉不掉。。如果还是掉。。检测各大阻值是否断路  如果正常 强制PG线 来强制启动 这时。再测试基本供电是否正常
拔掉12V ,不掉啊  详情 回复 发表于 2015-4-8 08:55
发表于 2015-4-8 08:55:31 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-4-7 22:45
拔掉12V CPU 供电看是否掉不掉。。如果还是掉。。检测各大阻值是否断路  如果正常 强制PG线 来强制启动 这 ...
拔掉12V ,不掉啊
发表于 2015-4-8 08:57:20 | 只看该作者 �
说明 一下, 插上12V,取下坏的位置的MOS管,则可正常上电,当然是不跑码的
发表于 2015-4-8 09:51:16 | 只看该作者 �
那还是CPU部分供电的问题,检测电容有没有短路和供电IC
发表于 2015-4-8 09:54:58 | 只看该作者 �
可能某个电没有出来,或者短路有保护的地方
发表于 2015-4-8 09:55:28 | 只看该作者 �
你先看是什么地方短, CPU 还是其它.短路只能拆
发表于 2015-4-8 11:16:23 | 只看该作者 �
先打下阻,看看哪里还有短路了。
发表于 2015-4-8 14:47:04 | 只看该作者 �
短路有保护的地方
发表于 2015-4-8 14:55:06 | 只看该作者 �
短路后有保护,应该还有短路的地方,特别是CPU电路的场管
发表于 2015-4-9 08:48:55 | 只看该作者 �
就按不触发修呗
