当前专题: 触发掉电维修
LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修
主题:LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修机器型号:未知;...
标签: 158   阅读全文
继续发帖求分之HP G4电源灯不亮 不触发维修
故障:待机0.018A不触发,电源指示灯不亮。检修过程:1:测量主板保护隔离是否正常,经测量保护隔离19V正常输出,保护隔离管G级24V正常 972595...
标签: 130   阅读全文
东芝L600触发掉电重起维修
东芝L600触发掉电重起维修
本帖最后由 刘华人 于 2015-12-2 16:19 编辑障:触发后电流到0.16A左右就掉电重起 处理:先看下板号970322 拿到手后,打打各大电感都...
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
神舟F4000触发掉电维修,修得有点蒙!
神舟F4000集显,版号是37GV30000-C0,接电待机是0.00,触发会到0.08然后马上掉电!拆机测量,无待机,但是按开关会出来5V跟3V,一放开开关就没有了!打开图纸发现...
标签: 222   阅读全文
触发不上电 上电不亮机维修
触发不上电 上电不亮机维修
上可调 给你个3.3 看你能怎么地 结果很无情的IO 发烫了 好吧 料板拆一个换上去 61脚供电有了 请求上电脚也有3.3了 触发排针也有跳变 还是不上电 这尼玛怪了 接着...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修
接到板子点一下,触发一秒钟瞬间掉电,打了下板子各个地方没发现短路的地方,短接绿线强行加电居然可以跑码到8C 00但是不显示,去掉内存条有报警不过内存的声音...
标签: 开关针电压   阅读全文
笔本主板通电后自动触发后又掉电的维修思路
这时一上电就会触发到0.28A后1S左右又掉电重启,能用开关关机,但一上电又触发再掉电。以前也碰到几块这种现象的板,感觉无从下手,弄来弄去,不知该如去修,...
东芝L600触发掉电维修
东芝L600触发掉电维修
手上有片东芝L600的板,版号DAOTE2MB6GO,触发到0.2左右掉电然后自动重启再掉电,反复这样,测了S5D电压正常,MAIND电压跳变,看来应该是这个转换电压的开启电压...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电,电流0....
华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电,电流0.03 按关开无反应。插电自动触发时,立即测主板供电,发现cpu供电没有出来。搞了半天,网和查了好多...
标签: 华硕   阅读全文
HP 431触发掉电维修
HP 431触发掉电维修
手上有个HP 431的本子,客户说是开不了机,拿到机器后插电,触发0.6左右掉电,拆开机器,扫了一面没有发现进水,掉件,这个机器以前修过跟CQ42 G4等板型基本一样...
标签: 开不了机   阅读全文
小小白维修联想E40触发掉电
小小白维修联想E40触发掉电
接到时按开关灯亮一下就掉电,但是可以反复按开关.因为平时很少修机器.先在论坛搜了一次感觉比较接近的是PF10损坏的通病.拆机直接找PF10,正常.于是干脆把所有的...
华硕版号K43SV 触发掉电 通病维修记录
机子初来触发掉电。后继有没有任何短路。查了半天也没有头绪,结果找到一位师兄发的帖子。http://www.chinafix.com/thread-804817-1-1.html 按照里面...
标签: 华硕   阅读全文
dell 1088 掉电维修-板号davm8gmb8g0 现象:开机触发...
这个是不是通病来的,我修了2台一样的,加焊,1.05V芯片就好了。应该是要换才行,第一台没返修,这台不知道行不行一个月。
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460 触发不上电维修一例
联想Y460 触发不上电维修一例
查得开关有高低高给EC,EC也发出了 上电信号 给南桥,RSMRST#信号是在 EC触发上电信号后 保持高电平。(已知目前好多 板子RSMRST#信号都是EC上电后才产生的!...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
迅维维修部案例发布 MSI-7586触发循环掉电及不跑码维修
此板触发之后掉电,之后又自动上电,一直循环,感觉是某个电压没有出来引起重复上电动作(在此走入一个误区)。 [attach...
标签: 自动上电   阅读全文
迅维维修部案例发布 B460不触发及不定时掉电
待机不触发及不定时掉电 解决方法过程:[/font...
宏基4741G 自动触发 掉电维修
宏基4741G 自动触发 掉电维修
Roman]1.2几,上电后没多久就掉电了,电流掉到0.6...
标签: 电脑维修   自动上电   阅读全文
HPDV6-1245DX 板号:DAUT3AMB6C0触发掉电维修过程+...
测PQ34第2脚对EC101直通说明线没断 测阻值正常 奇了个怪 上电测EC101脚触发后电压0.3V 阻值又正常只能把EC101脚撬起来 触发得电压3.3V说明EC是好的 是后面 的...
标签: 开不了机   阅读全文
DV6 11253-2触发0.07A掉电维修
接一台DV6 板号:11253-2905480故障现象:待机电流0.023A,触发后到0.072A,然后掉电 处理:快速拆机,拿出裸板,初看全板元件都正常。把板上...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
神舟优雅A350-T35待机0.012触发0.226掉电的维修板号H...
今天修到一台神舟优雅A350-T35笔记本,故障现象为插电待机0.012按触发键电流上到0.226后掉回0.012指示红灯亮一下就灭了。按故障现象来看估计是有电压没出来引起...
