查看: 4880|回复: 24
dell 1088 掉电维修-板号davm8gmb8g0 现象:开机触发,跑0.8掉电
发表于 2015-10-8 14:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是不是通病来的,我修了2台一样的,加焊,1.05V芯片就好了。应该是要换才行,第一台没返修,这台不知道行不行一个月。。
发表于 2015-10-8 14:22:25 | 只看该作者 �
新通病  谢谢分享。
发表于 2015-10-8 14:32:30 | 只看该作者 �
这个问题是通病啊
发表于 2015-10-8 14:33:13 | 只看该作者 �
1088是哪个本  cpu单独小板   插得那个?
发表于 2015-10-8 14:37:56 | 只看该作者 �
毛病不好修学
发表于 2015-10-8 16:06:29 | 只看该作者 �
建议把芯片换了,免得返修。
发表于 2015-10-8 16:29:56 | 只看该作者 �
有些确实虚焊的 呵呵 我修机器就是 顶一个多月就可以了
发表于 2015-10-10 07:46:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-10-10 11:52:10 | 只看该作者 �
多谢楼主分享这个通病经验。
发表于 2015-10-14 15:46:22 | 只看该作者 �
学到了,不错不错
发表于 2015-10-29 17:35:54 | 只看该作者 �
算是通病吧
发表于 2015-11-15 14:18:22 | 只看该作者 �
这个算老机器的通病吗
发表于 2015-11-27 19:03:43 | 只看该作者 �
1.05V难道没有出来导致的
发表于 2015-12-7 17:46:04 | 只看该作者 �
我也遇到这款机器掉电 正在维修
发表于 2015-12-7 17:46:51 | 只看该作者 �
加焊芯片用了1天就坏了    看来还是要更换才能解决问题
发表于 2015-12-7 17:47:22 | 只看该作者 �
换过芯片 现在正在测试中希望不再出问题
发表于 2016-1-1 10:30:10 | 只看该作者 �
我遇到一台加电到1.0A多,内存跑信号,但是不亮机
发表于 2016-1-1 11:24:41 | 只看该作者 �
说归说都试保一个月。但是有写客户来了就说,没用两次。所以最好让人人家多段时间。
发表于 2016-1-25 16:31:05 | 只看该作者 �
正在维修一台1088亮机后掉电,试试楼主方法。
发表于 2016-1-25 16:59:21 | 只看该作者 �
记得这板的1.5V是断线的多吧
