查看: 10812|回复: 70
华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修
发表于 2015-11-8 09:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子点一下,触发一秒钟瞬间掉电,打了下板子各个地方没发现短路的地方,短接绿线强行加电居然可以跑码到8C  00但是不显示,去掉内存条有报警不过内存的声音,打全板电压几乎正常,当查到开关电压时发现只有2.2V,似乎不正常,偏低了,于是继续追查发现是通过一个822排阻进来的,同学们可能会认为是822在作怪,可惜这张板子不是,开始我也认为是822的问题,822上端3.4V    下端2.2V    看点位图开关还要经过一个电阻到IO  75脚  ,打IO  75脚对地值176似乎也正常,于是我摘掉哪个电阻发现开关针电压恢复到3.4V   ,问题应该就在这里了,IO是8728F,换掉一路跑码亮机。最近淡季没什么事,写点维修思路,不知道我这些思路怎么样呵呵下面图,链接IO  75脚的电阻我已经标出来了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 1 赞一个!
夏冬林 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-8 13:14:35 | 只看该作者 �
zink 发表于 2015-11-8 12:55
这电阻连接IO75脚 拆掉电压正常为什么不是电阻坏呢。。。
因为电阻另一端有2.2V的电压,所以我判断是IO坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-8 09:25:13 | 只看该作者 �
是分压的电阻吗 貌似分压 一般分出的电压是3.3-0.33 以前遇到的是这样的
不是分压电阻,那个电阻链接IO 的75脚  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:37
发表于 2015-11-8 09:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 10:01:24 | 只看该作者 �
ASUS 822问题是在太多了
他这个不是822排阻坏 而是75脚的上拉电阻一端腐蚀导致开机掉电  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:33
发表于 2015-11-8 10:01:45 | 只看该作者 �
写得不错,IO的pwr_sw拉低了触发排针
确实是这样的............  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:04
发表于 2015-11-8 10:04:44 | 只看该作者 �
确实是这样的............
发表于 2015-11-8 10:12:05 | 只看该作者 �
请问此电阻阻值是多大的?
其实与电阻无关.拆掉电阻是为了判断是否为IO将电压下拉  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:46
你没看明白,那个电阻连接IO的75脚,75脚是PWRBTN#信号,拆掉此电阻开关针电压正常,说明是IO拉低了开关针的电压  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:23
发表于 2015-11-8 10:23:50 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-8 10:12
请问此电阻阻值是多大的?
哦 所以你是换了一个新的IO上去了?..  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:41
这电阻连接IO75脚 拆掉电压正常为什么不是电阻坏呢。。。  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:55
发表于 2015-11-8 10:29:39 | 只看该作者 �
如果那个电阻是分压的,拆了那个电阻这样用不会烧IO吗?
楼主有说 "看点位图开关还要经过一个电阻到IO 75脚" 所以此电阻应为保护作用.而非分压  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:53
发表于 2015-11-8 10:33:36 | 只看该作者 �
小白弱弱问一下,掉电是不是“自动重起”?
不重启,而且要断一下电才可以触发  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:45
发表于 2015-11-8 10:41:08 | 只看该作者 �
楼主技术给力 收藏看看
发表于 2015-11-8 10:45:09 | 只看该作者 �
不重启,而且要断一下电才可以触发
这个是保护吧? 保护和掉电一样吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:53
发表于 2015-11-8 10:53:06 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-8 10:45
不重启,而且要断一下电才可以触发
这个是保护吧?
保护和掉电一样吗?
者是上电保护,被隔离出来,也就是说IO75脚电压没完全出去  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:41
发表于 2015-11-8 11:20:42 | 只看该作者 �
这也搞得好不错
发表于 2015-11-8 11:24:17 | 只看该作者 �
我想知道那种小电阻你是直接拆掉 没有更换一个上去吗?
电阻若不接.PWRBTN#讯号会无法到IO  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:59
对头就是这样,电阻是好的,是IO坏了  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:44
拆电阻判断是I/O拉低了电压。更换I/O.电阻装回去。  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:56
发表于 2015-11-8 11:56:06 | 只看该作者 �
电阻是用风枪吹 用镊子夹着的吗? 我怎么一下啊就吹飞了  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夏冬林 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-8 12:33:15 | 只看该作者 �
理论真扎实。
发表于 2015-11-8 12:44:40 | 只看该作者 �
对头就是这样,电阻是好的,是IO坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夏冬林 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-8 12:52:14 | 只看该作者 �
非常酷,下次遇见秒杀它
发表于 2015-11-8 12:55:09 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-8 10:23
你没看明白,那个电阻连接IO的75脚,75脚是PWRBTN#信号,拆掉此电阻开关针电压正常,说明是IO拉低了开关 ...
这个还不好判断,断电测量下本身内部阻值变化情况,就知道电阻故障了。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:23
因为电阻另一端有2.2V的电压,所以我判断是IO坏  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:14
