查看: 3685|回复: 11
华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电, 电流0.03 按关开无反应 维修
发表于 2015-10-19 22:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X81S A8E A8S 插电自己触发 0.20后掉电, 电流0.03 按关开无反应。插电自动触发时,立即测主板供电,发现cpu供电没有出来。搞了半天,网和查了好多类似的故障,但好象没几个能修好的。我又继续找资料。继续学习。。。。
终于找到图纸。。。。后面贡献给大家吧,找图纸查测芯片条件:VIN是供电正常,PVCC供电为0.问题应该在这里了
继续查找+5vs转换电压,怀疑可能没有转换出来。
网上找到的图
我的板图在下面这个:
找到上图的位置,测量Q9106第1.2.3脚为5V.4.5脚为0V.正常情况4.5脚应该要为高电平才能导通。
再找。查到Q9105第3脚有12v。第2脚SUSC#_PWR是有南桥发出的有3.3V,跳变的。看来桥是已经发出了。
|感觉4脚始终不出电压的,很有可能这个双沟道管子坏了。先不管直接先用线将Q9105的第3.4脚相连
结果,触发上电,电流上去了,点亮了。我就装机了,装到一半,进系统试一下,有没有正常.
结果在关机的时候发现,开关led灯一直亮在。cpu风扇一直在转,电流表一直停在0.17.
看来不能用线连啊。只能把这个Q9105换掉才行啊。
这个是网上找另一个型号的图,我的实际的图在下面:
图纸,好象两个都一样的吧,没注意 一起发给需要用到的朋友吧。
迅维网 www.chinafix.com_A8E-S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 23)
发表于 2015-10-19 22:32:29 | 只看该作者 �
楼主有没有这个型号的点位图哈 ?
我没找到呢。。。  详情 回复 发表于 2015-10-19 22:35
发表于 2015-10-19 22:32:34 | 只看该作者 �
不错呀 楼主技术好 清晰明了
发表于 2015-10-19 22:35:16 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-10-19 22:32
楼主有没有这个型号的点位图哈 ?
我没找到呢。。。
发表于 2015-10-19 23:43:24 | 只看该作者 �
点位图链接:http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=A8E,另:论坛已经有的图纸,勿重复上传,谢谢你对论坛的支持。
发表于 2015-10-19 23:47:48 | 只看该作者 �
这个机子可够经典的啊,我好像有好几块这个料板呢
发表于 2015-10-20 11:01:41 | 只看该作者 �
老机器  资料应该很好找的
发表于 2015-10-26 20:54:16 | 只看该作者 �
有图 真好 ,,,
发表于 2015-11-13 16:20:03 | 只看该作者 �
今天我接了三台都是这个故障 可能是通病
发表于 2015-11-13 16:29:21 | 只看该作者 �
打个灯座或者加热 再接着就刷BOIS就会这三招,
发表于 2015-11-14 11:20:15 | 只看该作者 �
有台hp的情况相似,但是找不到原因..
发表于 2015-12-13 12:30:50 | 只看该作者 �
Q9105在那个位置啊
