查看: 5667|回复: 33
东芝L600触发掉电维修
发表于 2015-10-26 16:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片东芝L600的板,版号DAOTE2MB6GO,触发到0.2左右掉电然后自动重启再掉电,反复这样,测了S5D电压正常,MAIND电压跳变,看来应该是这个转换电压的开启电压出问题了,测了后级电压对地没有短路,接着测前面MAINON电压也在跳变,换了EC,还是一样问题,和MAINON相连的几个管子都拆掉试过,这个电压还是跳变,求大神帮忙分析一下,附上图纸,论坛的有点不一样
补充内容 (2015-10-29 18:38):
谢谢大家的帮助,此板已修复,的确是PCH的问题,换了新的PCH后OK,此板还有一个问题,就是不装CMOS电池会不亮机,换了新的HM55电流到1.1还是不跳,复位都出来了,装上COMS电池,亮机,希望能帮助到大家
TOSHIBA L600 UMA DA0TE2MB6G0 MB.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-26 16:45:19 | 只看该作者 �
以前遇到一台是 少个电压, 在充电这边。
发表于 2015-10-26 16:51:56 | 只看该作者 �
电压有瞬间出来过,HWPG也瞬间有出来过的话,加焊桥解决。
HWPG瞬间也有出来,拆掉U7的话电流可以到0.6,所有电压可以出来,要加焊HM55桥吗  详情 回复 发表于 2015-10-27 14:35
发表于 2015-10-26 16:55:56 | 只看该作者 �
检查PR90、79、80了吗?实在不行拆掉PQ13看看。
发表于 2015-10-26 17:17:46 | 只看该作者 �
加焊桥解决。
发表于 2015-10-26 17:19:27 | 只看该作者 �
看看pg,在看看各个电压
发表于 2015-10-26 17:23:42 | 只看该作者 �
看看SLP#在跳没 在跳就干桥 没跳就查查EC条件或者刷BIOS和换EC
发表于 2015-10-27 14:35:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 14:49:36 | 只看该作者 �
HWPG的问题
发表于 2015-10-27 15:10:08 | 只看该作者 �
不太喜欢东芝的机器
手上有个L700的还没搞定
发表于 2015-10-27 15:19:44 | 只看该作者 �
查找他的来源看看,不见得是后面相连的原件引起的,还有看他受控于什么电路
发表于 2015-10-27 15:23:52 | 只看该作者 �
一般都是缺点呀拉低了HWPG掉电
发表于 2015-10-27 15:32:32 | 只看该作者 �
路过看看。。
发表于 2015-10-27 15:37:51 | 只看该作者 �
pg都有了,看下桥吧
发表于 2015-10-27 15:42:06 | 只看该作者 �
缺电压吧!
发表于 2015-10-27 15:49:05 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2015-10-27 15:57:35 | 只看该作者 �
不懂也 我也是新手做维修才2年
发表于 2015-10-27 16:51:36 | 只看该作者 �
加焊桥
发表于 2015-10-27 16:58:43 | 只看该作者 �
少了电压,跑0。2,很不可能是CPU电压没有
发表于 2015-10-27 16:59:41 | 只看该作者 �
先测一下CPU电压,有没有来,再查GOOD信号
