ZXCVWtest
查看: 4311|回复: 33
神舟F4000触发掉电维修,修得有点蒙!
发表于 2015-11-20 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟F4000集显,版号是37GV30000-C0,接电待机是0.00,触发会到0.08然后马上掉电!
拆机测量,无待机,但是按开关会出来5V跟3V,一放开开关就没有了!!打开图纸发现这个待机应该是触发之前就出来的
这个机子有个通病就是5V的电容容易坏,就是那种560UF/6.3V的那种,换了之后还是一样,看来还是得慢慢查
待机芯片815是1.8V跟5V的芯片,测量供电正常,+5VLDO也已经出来,1脚是5V的开启,测量0V,看来问题就出在这里了!
找5V的开启发现来到这里,图中的AUX-ON是接到EC的,但是EC供电都没有跟它应该没关系吧,而且奇怪的是按开关EC出输出一个高电平来到这里,一松开关就没了,图中的+5V_LDO接的PR13是没有装的,看焊盘也不像是有焊过的痕迹!这就奇怪了,如果这样那开启电压是怎么出来的,这个时候已经没主意了,就想着要不装个电阻上去试试,就找了个103的电阻焊上,接电,待机0.01,测量5V跟3V都已经出来,触发电流刷刷就上去了,接屏也显示了!这个机子拆的时候看了一下螺丝之类的,应该是个一修机,不存在人为拆掉的啊!
有这个板子的哥们随便帮我看看这个电阻是不是真没有的,反正就这样稀里糊涂的就修好了!
加分是美德哈,谢谢!!!
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
xuankejian + 5 很给力!
新人。。。 + 2
uptownboy + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 5
873808892 + 2
天意wx + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-20 17:57:22 | 只看该作者 �
AUX-ON是干吗的啊
开机之后一直高电平  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:47
看电路图好像ec发给待机芯片的使能信号  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:34
发表于 2015-11-20 18:18:41 | 只看该作者 �
设计缺陷吗 ?
发表于 2015-11-20 18:34:54 | 只看该作者 �
看电路图好像ec发给待机芯片的使能信号
发表于 2015-11-20 18:35:44 | 只看该作者 �
可以肯定这个电阻是确实没有的,电路图上已经标出来了
图上不是有吗,  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:20
发表于 2015-11-20 18:38:43 | 只看该作者 �
能修好就ok了有时候这种东西纠结一天都没什么结果,感觉这个ec可能有问题,ec没发出待机芯片的开启,不知道对不对大神指点下
EC已经换过,但是那个电阻要是没有的话,5V的开启电压到底是哪来的?  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:48
发表于 2015-11-20 18:40:15 | 只看该作者 �
看你码了这么多的字还有图  给你奖励
发表于 2015-11-20 18:40:38 | 只看该作者 �
今天分加完了明天给你继续加
发表于 2015-11-20 18:49:46 | 只看该作者 �
没装的话是用AUX_ON 信号用为  815_ON的上拉,PR502 可能掉件或rkmfg坏了。
发表于 2015-11-20 19:06:06 | 只看该作者 �
这类机器我以前修过 7几的芯片组~~ 开机时有3V 5V的 但是一会就没了 需要触发之后才有 为了省电~~待机无电压的~~
发表于 2015-11-20 19:20:04 | 只看该作者 �
图上不是有吗,
图上有标示 有个@ 可能没有用件 不过修好就好 下次你可以看下  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:16
发表于 2015-11-20 19:22:47 | 只看该作者 �
怎么好的都不知道  我心有领会
发表于 2015-11-20 19:22:55 | 只看该作者 �
好详细啊   现在电路图必不可少了
发表于 2015-11-20 20:09:36 | 只看该作者 �
应该是没的 不过换个办法也可以
发表于 2015-11-20 20:17:29 | 只看该作者 �
815_ON开启的方式有多种设计,电路设计是AUX-ON控制,来自EC。
发表于 2015-11-20 20:26:55 | 只看该作者 �
看图纸适配器过来的这个VADAP也可以开启AUX_ON啊,应该默认就开启了才对
一语惊醒梦中人,谢谢!!我还真忽略了VADAP这个信号,只是测的低电平,想了想待机都没有这些电压怎么会有呢,现在听你说我翻开图纸才知道是隔离保护那边过来的!!大意啊,谢谢······  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:56
发表于 2015-11-20 20:32:27 | 只看该作者 �
先收藏了,楼主写出来也让我们好好学习了
发表于 2015-11-20 21:16:44 | 只看该作者 �
谢谢提醒,电脑方面刚刚学  详情 回复 发表于 2015-11-20 21:50
发表于 2015-11-20 21:32:15 | 只看该作者 �
AUX-ON是ec发出地告电平,用了上拉,但是现在坏了,io部分模块损坏,就是触发不发出上拉,你现在给补个电阻代替了AUX-ON所以就修好了啊
是VADAP断线了,现在才知道  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:56
发表于 2015-11-20 21:42:44 | 只看该作者 �
会不会使用时掉了
