查看: 8028|回复: 43
[维修资料]
继续发帖求分之HP G4电源灯不亮 不触发维修
发表于 2015-12-6 09:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器型号:HP G4
板号:DAOR33MB6F1
故障:待机0.018A不触发,电源指示灯不亮。
检修过程:
1:测量主板保护隔离是否正常,经测量保护隔离19V正常输出,保护隔离管G级24V正常
2:由于电源指示灯不亮保护隔离又是好的,那就看看ACIN是否正常吧。看图是由充电芯片BQ24738 5脚发出,测量发现是0V,那肯定不对。既然不对那就看看BQ24738工作条件是否正常,图纸可以看出20脚VCC20V正常,6脚ACDET2.63V正常。16脚REGN正常6V。既然条件都正常那要么是充电芯片坏了,要么是后继拉低了。
3:由于上上没有BQ24738,那就先看看是不是后继负载拉低了,看看ACIN是到了EC和PU13,先断开PU1315脚,通电电源指示灯亮了,触发亮机。
4:那肯定是PU13 拉低的,手上也没有这个芯片 ,反正开机一切正常就没换了。至此修复。。。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
你大样 + 1 赞一个!
多核电脑 + 2
乐童淘 + 2
峩想要旳未来、 + 1 很给力!
发表于 2015-12-6 09:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么鬼???
发表于 2015-12-6 09:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看是什么问题,这设置也特别啊
按错键 发错了  详情 回复 发表于 2015-12-6 09:54
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-12-6 09:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hyy 发表于 2015-12-6 09:51
来看看是什么问题,这设置也特别啊
按错键 发错了
我手里刚好有一台G4,跟你不一样的问题,我的是公共点短路了  详情 回复 发表于 2015-12-6 09:57
发表于 2015-12-6 09:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-12-6 09:58:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这没有升压了,保隔还能正常过???
只是ACIN被拉低4脚输出24V是对的  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:00
发表于 2015-12-6 10:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
873808892 发表于 2015-12-6 09:58
这没有升压了,保隔还能正常过???
只是ACIN被拉低4脚输出24V是对的
发表于 2015-12-6 10:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发现HP的现在这种设计。  这个芯片好容易坏。
发表于 2015-12-6 10:08:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习下
发表于 2015-12-6 10:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我肯定先换充电芯片了呵呵 不过ACIN信号连到PU13的PG脚是做什么用的?
发表于 2015-12-6 10:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个机器 15脚断开是能开机的=    = 但是比较爱出的问题就是会拉低ACIN造成不触发 还有充电芯片也爱出问题
发表于 2015-12-6 10:53:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能来点实际图么
发表于 2015-12-6 11:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析得 不错啊 ,我们修本子都是东看看 西看看 一天都修不好一台!
发表于 2015-12-6 11:26:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错,我能给你加分吗
发表于 2015-12-6 11:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G4大多都是显卡问题
发表于 2015-12-6 11:39:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习一下,但LZ应该把根本问题给找出来呀!
发表于 2015-12-6 11:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经找出来了  就是PU13拉低的
发表于 2015-12-6 11:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!我也修过这种板,感觉充电IC的保护功能,有些强悍
