当前专题: 触发掉电维修
技嘉p75-D3触发掉电保护维修一例
技嘉p75-D3触发掉电保护维修一例
REV:1.0接修故障为触发风扇转一下就停,而且不能再次触发,找各大供电和MOS管都没有发现短路,上论坛下图纸和点位按时序查找原因,找来找去指向IO和PCH,PCH...
标签: 华硕   阅读全文
GA-F2A55M-HD2触发掉电 不能再次触发维修
论坛已经有人说过了 是io126脚和127脚电压检测的原因 今天运气好 正好遇到
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电维修
1188181主板可以触发,就是每次触发就掉电,掉是后可以再次触发。直接短接强行加电,测量电压都以产生,并且正常。BIOS,桥也动了,还是不行。...
标签: 华硕   阅读全文
惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发——波折维修过程
惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发...
E530 不触发,上电到0.06维修一列(非通病)
用放大镜一下,旁边的一个电容裂了,果断取之,上电,电流上到0.4左右掉电,没装COMS电池,装上COMS电池,电流蹭蹭蹭的1A左右来回跳。亮机了。1186444[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp pavilion tpn-i109 触发掉电 艰难维修
这部份是CORE_PWEN上电掉电后极也是瞬间掉,去掉R305 EC能拉低,在这里一直以为这部分后极MOS拉不低,全拆强上12V也掉电,也换过EC也不行 1186329[/...
标签: 时序图   阅读全文
M LX3 PLUS R2.0触发后反复掉电又通电的维修
问我是怎么推理出的,只能失望的告诉大家,由于我没有那么强大的理论知识,所以只能通过平时维修中总结的经验修了,总结出华硕主板822小排阻和小三极管同为华硕...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-970A-DS3P触发掉电维修
触发掉电维修:1,加焊IO 8728后,OK,不掉电 开机显示正常,放一会再试,故障依旧,加焊还可以好。...
标签: 222   阅读全文
联想M490触发掉电维修
联想M490触发掉电维修
11264-1M,接可调电源待机0.003A,按开关触发,电流到0.015A不动了,几秒钟后掉电。确定为主板问题,拆机取主板,先打各电感阻值,没有发现异常,接着测待机3V 5...
标签: 130   阅读全文
宏碁宏基4250触发0.2A瞬间掉电维修、竟然是一个电阻!
宏碁宏基4250触发0.2A瞬间掉电维修 今天有个朋友送来一台[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z465轻微进水触发0.05 掉电维修
接到本子就是 触发掉电 待机 正常 触发之后 待机都没有了 触发到 0.05 掉电 在此按开关触发不了- 好拆开 发现有轻微的 进水 面积不大 总体面积不到1平方厘米。进...
标签: 维修   掉电   阅读全文
信阳精芯笔记本维修:LA-6755P进水自动触发掉电二修
版号:LA-6755P故障:有时候自动上电到1.4A过一会儿掉电,有时候待机正常,按开关不能开机 外地朋友寄修进水裸板,粗略看下主板,进水处理的还行,自动上电还会...
标签: 笔记本维修   自动上电   阅读全文
神舟优雅A550-I7触发瞬间掉电维修
神舟优雅A550-I7触发瞬间掉电维修
果断拆机,板号DAOQL4MB8DO,无进水,无烧毁,瞬间感觉难搞了,这时候就想到黄老师和饼哥上课时讲过广达的触发瞬间掉电,想必大神都知道了,对,没错HWPG,果断...
标签: 维修   掉电   阅读全文
信阳精芯笔记本维修:GA-B75M-D2V触发掉电,过一会儿...
同行送过来的机器,通电触发瞬间掉电,过一会儿会自动触发立即掉电,无法拍图,见谅!上电瞬间测量主板各大供电,内存供电1.5V正常,CPU供电1.1V正常,PLL供电1....
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL Inspiron 14 N4050 触发掉电 腐蚀维修
DELL Inspiron 14 N4050 intel独显 触发掉电 拆机 仔细观察 发现南桥边的电阻 有一个电阻掉了 腐蚀了 拿图纸来看 看来看去都看不明白 主板标符号的位置跟电阻...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
E430触发掉电维修一例
E430触发掉电维修一例
最后总结是,独立显卡坏拉低了复位信号,造成触发掉电,估计直接拆了显卡芯片,也能修好.U1402应该没有坏,我把1脚和4脚连起来也是触发掉电,说明问题在显卡 ...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
IH61M触发后掉电维修
IH61M触发后掉电维修
IH61M触发后掉电维修1158973 故障:开电掉电,可再次触发...
标签: 158   阅读全文
ASUS X45VD无待机维修至触发上电0.9不显精修
换掉8206以后待机5V出了,3V没出,刚开始以为待机还有其他问题,按下开机键上电了,电流0.00-0.35-0.85-0.90-0.85停住,看到这电流立马想起板载内存了,找到内存...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV 1.02触发掉电维修
刚接到顾客送来的一块华硕M5A78板,讲好价钱开始维修,故障现象是一触发就马上掉电,好开始维修接电源测开机电压正常,触发马上掉电,拔掉4针供电线触发不掉电了...
标签: 华硕   阅读全文
E1-570G Z5WE1la-9535p 触发掉电维修
E1-570G Z5WE1la-9535p 是BIOS还是主板桥的 问题,触发1.0到0.3A直到掉电在线等
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
