查看: 4857|回复: 27
惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发——波折维修过程
发表于 2016-11-4 03:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]惠普15-k301TU开机0.16掉电[size=10.5000pt]到不触发——波折[size=10.5000pt]维修过程
[size=10.5000pt]版号DAY33AMB6C0 REV:C
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]11月1日:进水惠普15-k301U进水大面积短路。进水部位:屏线接口烧毁,高压芯片烧毁。pu7电池管理芯片烧毁。EC进水烧毁。更换高压芯片和电池充电管理芯片和嵌入式控制器
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]EC芯片电脑依旧不能开机。开机0A跳变0.16瞬间掉电。第二次开机电流为0没反应,此时CPU不触发。测量CPU电感对地阻值全部为零。怀疑CPU短路烧毁。由于CPU是BGA集成I7-4750HQ价格过于昂贵,同时bga风险大。只能考虑换主板。于是找厂家订货主板。但是厂家报价3000。价格过高。[size=10.5000pt]正准备放弃。[size=10.5000pt]翻阅大量芯片级信号维修书籍。都觉得是CPU问题。开始准备放弃维修。休整思路一天,花了大价钱从厂家买来图纸。仔细揣摩,突然灵光一闪。CPU供电芯片短路也会造成CPU短路。于是决定测量供电芯片上下管。发现下管S级对地短路。G级短路S级。D级接地。断定供电芯片PQ23下管损坏。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]于是更换后CPU不短路了。电流0.6A上不去。查BIOS芯片工作电压不正常。拆下芯片测试发现编程器无法读取。更换BIOS芯片,刷入厂家买的BIOS程序。电流刷刷的上来了。电流过了1A但是上不去了。同时屏幕无显示。由于更换了高压芯片,测量LCD工作状态19.5V满足。发现屏线烧毁。于是飞线19.5V电压。屏幕亮了。电流1.3A完美亮机修复。手术三天通宵。高端i7笔记本完美修复。已累坏了。
[size=10.5000pt]
惠普15-k301TU开机0.16掉电到不触发——波折维修过程doc.doc
5.4 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
zijianone + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 09:07:49 | 只看该作者 �
图纸传一份呀?
发表于 2016-11-4 09:12:29 | 只看该作者 �
图纸传一份呀
发表于 2016-11-4 09:27:30 | 只看该作者 �
楼主好牛叉的哦.....
发表于 2016-11-4 09:35:57 | 只看该作者 �
图纸传一份呀
发表于 2016-11-4 09:40:06 | 只看该作者 �
人家花了大价钱买来的图纸会轻意放这里吗
发表于 2016-11-4 09:50:01 | 只看该作者 �
lz不厚道。图纸为毛不传
发表于 2016-11-4 10:08:06 | 只看该作者 �
修个本劳心劳力啊。加分奖励。图纸可以共享,有人下载你就得更多的分,更长久的得分不久赚回来了吗
发表于 2016-11-4 10:11:43 | 只看该作者 �
修好了也把图纸 BIOS分享下啊
发表于 2016-11-4 10:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA的CPU短路看到都烦。
发表于 2016-11-4 10:26:01 | 只看该作者 �
楼主牛逼了,这维修量还真不是一般的大啊
发表于 2016-11-4 10:28:21 | 只看该作者 �
要我修 就放弃了,楼主强
发表于 2016-11-4 10:39:55 | 只看该作者 �
楼主牛逼了,这维修量还真不是一般的大啊  外加求图和bios
发表于 2016-11-4 10:42:50 | 只看该作者 �
这个得收费多少啊
发表于 2016-11-4 10:54:02 | 只看该作者 �
只有过程,没资料。。。
发表于 2016-11-4 11:01:55 | 只看该作者 �
进水的只能单台处理,慢慢解决
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-11-4 11:14:02 | 只看该作者 �
求图纸 求BIOS 论坛需要你的奉献
发表于 2016-11-4 11:17:27 | 只看该作者 �
楼主不要吝啬啊,你这大价钱买的发上来吧,我给你加分
发表于 2016-11-4 11:21:00 | 只看该作者 �
非常厉害啊
发表于 2016-11-4 11:35:00 | 只看该作者 �
楼主太历害了,屏线哪个样也给修好了,换一个条不就好了
