查看: 4251|回复: 27
神舟优雅A550-I7触发瞬间掉电维修
发表于 2016-10-2 17:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天迅维维修部发了一贴,神舟优雅的机子,今天我也发个神舟优雅不起来的机子,接客户机型号神舟优雅A550-I7,客户描述按一下开关灯亮一下,接可调电源电流上到0.4左右瞬间掉了,果断拆机,板号DAOQL4MB8DO,无进水,无烧毁,瞬间感觉难搞了,这时候就想到黄老师和饼哥上课时讲过广达的触发瞬间掉电,想必大神都知道了,对,没错HWPG,果断打开图纸查看HWPG,所有PG汇总到U14的1、2脚,用示波器测量3.3V,4脚输出H_VTTPWRGD由R162和R163分压,计算为1.05V,实测只有0.66V,测量R162和R163阻值正常,果断把U14换了,一按开机电流跳的那叫一个欢快,接屏亮机,至此维修结束,修后感言:修复此机完全没有走弯路,可以算得上秒杀,对于我这种小白来说秒机从来都没想过,真的觉得此次深圳之行收获颇大,如果不是去迅维学习,不是听黄老师和饼哥上课,我修机也不会修的这么顺畅,不会修的这么快,所以感谢迅维,感谢给我上课的老师,还有我的同学。
参与人数 13下载分 +61 收起 理由
benga + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
81009176 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
牧之伊殇 + 2 双击666+关注!
黄鑫船 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
念初 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
1158376979 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
月饼 + 20
朱。爱新觉罗 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-2 18:16:15 | 只看该作者 �
我也想去深圳那边学学
发表于 2016-10-2 18:21:31 | 只看该作者 �
楼主这种心情我们同学都有同感,特别感恩迅维的老师们!同样学习佛法,内心至诚深深的感恩本师释迦牟尼佛,感恩接引导师阿弥陀佛!!
以前不会看图纸,不知道主板上什么芯片,去过迅维以后真的觉得学到了很多东西。  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:25
发表于 2016-10-2 18:25:50 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-10-2 18:21
楼主这种心情我们同学都有同感,特别感恩迅维的老师们!同样学习佛法,内心至诚深深的感恩本师释迦牟尼佛, ...
发表于 2016-10-2 18:27:52 | 只看该作者 �
我也好想去深圳学习啊
发表于 2016-10-2 18:29:53 | 只看该作者 �
掉电不好修 要理论扎实
如果我这个是缺某一路PG,就很难搞了,  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:53
发表于 2016-10-2 18:47:45 | 只看该作者 �
这种的   最不好  修了    理论要求高  还要有  一定得  实践
发表于 2016-10-2 18:53:12 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-10-2 18:29
掉电不好修 要理论扎实
如果我这个是缺某一路PG,就很难搞了,
发表于 2016-10-2 18:57:42 | 只看该作者 �
一般1.05芯片坏的多  今天修到一个也是1.05伏芯片坏的
发表于 2016-10-2 19:38:38 | 只看该作者 �
厉害啊!我还是小白一个
发表于 2016-10-2 19:58:13 | 只看该作者 �
这如果不是广达的就得耐心去查了
发表于 2016-10-2 20:26:53 | 只看该作者 �
是不是可以直连呀,盼高手解答
不能直连,这个门电路芯片在这里起到信号缓冲、隔离……等作用  详情 回复 发表于 2016-10-3 10:05
发表于 2016-10-2 21:55:47 | 只看该作者 �
可以蛮不错,加油
发表于 2016-10-2 23:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地只要自己好好学  都能学到东西
发表于 2016-10-2 23:22:19 | 只看该作者 �
向楼主学习哈
发表于 2016-10-2 23:39:28 | 只看该作者 �
像这种广达掉电还是好修的,一般都是hwpg出问题了。。。
发表于 2016-10-3 08:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能秒杀是因为理论学的好
发表于 2016-10-3 08:35:31 | 只看该作者 �
不错!学过的就是不一样!好想去学习一下。
发表于 2016-10-3 10:05:55 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-10-2 20:26
是不是可以直连呀,盼高手解答
发表于 2016-10-3 10:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修笔记本理论相当重要,赞
