查看: 3329|回复: 13
E530 不触发,上电到0.06维修一列(非通病)
发表于 2016-11-3 18:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530 不触发,上电到0.06小修一例,
本来以为是通病,论坛查了一下,有人说换过RE8205E好了,有人说刷BIOS好了,可我换了RT8502E(手上没有这个原型号的芯片,就用51125代替,有图有真相)
也刷了BIOS,还是不行,触发的时候电流到0.06系统供电芯片微烫,这也是我换它的原因。无果之后只好测S电压,运气比较好,第一个测5S转换电压,没想到就发现惊喜了,5S直接对地了。。用放大镜一下,旁边的一个电容裂了,果断取之,上电,电流上到0.4左右掉电,没装COMS电池,装上COMS电池,电流蹭蹭蹭的1A左右来回跳。亮机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
弑恋お + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 19:13:25 | 只看该作者 �
5s是什么gui......
+5v 这样就可以理解了  详情 回复 发表于 2016-11-3 19:25
发表于 2016-11-3 19:25:03 | 只看该作者 �
牛逼!楼主捡到了
发表于 2016-11-3 19:25:46 | 只看该作者 �
+5v  这样就可以理解了
发表于 2016-11-3 19:29:23 | 只看该作者 �
   楼主NB啊
发表于 2016-11-3 19:33:18 | 只看该作者 �
5s? 一下搞蒙人了
发表于 2016-11-3 20:00:20 | 只看该作者 �
可惜不是通病要是通病多好 收藏
发表于 2016-11-3 20:05:54 | 只看该作者 �
记下了rt8502e能用51125代替
发表于 2016-11-3 20:18:28 | 只看该作者 �
不细心观察的话 还要浪费会时间呢  顶
发表于 2016-11-3 20:26:51 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧,
发表于 2016-11-7 12:19:36 | 只看该作者 �
5VALW转换过来的+5VS
发表于 2016-11-12 18:54:45 | 只看该作者 �
楼主+5VS对地完全短路,那么当时打5V电感的时候阻值就应该偏低把
发表于 2016-11-12 19:00:26 | 只看该作者 �
楼主运气好 心细啊
发表于 2016-11-12 19:53:34 | 只看该作者 �
楼主捡到了
