查看: 5510|回复: 9
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV 1.02触发掉电维修
发表于 2016-9-11 17:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚接到顾客送来的一块华硕M5A78板,讲好价钱开始维修,故障现象是一触发就马上掉电,好开始维修接电源测开机电压正常,触发马上掉电,拔掉4针供电线触发不掉电了,检测CPU供电部份,没有发现异常,打各大阻值也正常,强行加电,发现内存没有供电,测RT8120H进电开开都正常,果断换之,开机故障一样,还是触发掉电,强行加电发现能跑码,内存电压也正常了,CPU供电也有了,就是触发就掉电,再查发现PR56阻值图纸上是17K,实测只有5K马上更换,触发不掉电了维修结束。
附上亮机BIOS
M5A78L-M LX3 PLUS REV1.02.rar
742.42 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-11 19:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的除了822   小电阻也容易坏  醉了
发表于 2016-9-11 20:03:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是什么信号?OC#还是什么的,类似于K42J?
发表于 2016-9-11 21:25:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也没看明白是什么原因引起掉电
发表于 2016-9-11 21:27:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么查到PR56的呢?这个电阻是在cpu供电芯片附近的?
发表于 2016-9-11 21:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也没看明白是什么原因引起掉电
发表于 2016-9-11 21:37:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
能讲一为什么掉电  ????
发表于 2016-10-10 12:56:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的是没有复位怎么修啊 ,没图纸 没点位 也是华硕的班子
发表于 2016-10-10 13:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这板子修的最多的掉电就是VDDA没有电压
发表于 2019-9-18 15:33:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
