查看: 3635|回复: 41
联想Z465轻微进水触发0.05 掉电维修
发表于 2016-10-5 10:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子就是 触发掉电  待机 正常   触发之后 待机都没有了   触发到  0.05 掉电  在此按开关触发不了------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
好拆开 发现有轻微的 进水 面积不大 总体面积不到1平方厘米 。。。进过简单的 检查 没有发现断线的 。 测试 ec tss复位正常  测试rsmrst 开启桥也正常  难道是南桥坏了吗   slp s3  只有0.4 v     有种冲动  拔桥。
直接 吸下来的 桥大小珠子都一样 (这样好 一会直接放上去啊)
南桥焊盘 却是有点 腐蚀发黑
下面是桥
整体看了看 应该没事啊    拿着 洗板水  洗刷刷后  干净了 就直接放上去 然后 加焊    等待凉了 之后拿下来  加电 测试 老样子 啊
那了个 新桥换上去还是老样子  (丢人了!!!!!)
然后询问了一下 同行说是 保护了 。。。。。我就笑了  自己真笨啊这都没想到
测试 +5vs的时候  测试时 纯短路  这里 大家都知道 是哪里问题了吧 很简单的一个问题 让我 搞的 这么大
经过烧机 有那么 一个 小芝麻粒的  电容 纯短 去掉 解决
+5vs 烧鸡
就是这个电容
有点小丢人不过发帖子 写的那么好 不容易 给 加点分 谢谢了 各位读者
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
328508474 + 2
昵称坏 + 2 双击666+关注!
星仔本本 + 2
方迷觴 + 2 双击666+关注!
抽烟、读想寂寞 + 1
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梁顺贵 + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-5 11:16:32 | 只看该作者 �
这就是属于自己观察不仔细  细心最重要啊。。
不愧 一楼啊 把 重点 焦点 给说了  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:56
发表于 2016-10-5 11:21:55 | 只看该作者 �
这种机让我修可以秒了,最喜欢看板
发表于 2016-10-5 11:22:41 | 只看该作者 �
一个电容,换2次桥,楼主怎么收费啊
发表于 2016-10-5 11:22:42 | 只看该作者 �
桥把好了。要不用不了多长时间
发表于 2016-10-5 11:40:48 | 只看该作者 �
我在用这本子
发表于 2016-10-5 11:45:23 | 只看该作者 �
短路还是算好修的
发表于 2016-10-5 11:55:34 | 只看该作者 �
以后修机要细心啊
发表于 2016-10-5 12:05:15 | 只看该作者 �
进水的机要仔细的看下,总会有收获的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2016-10-5 12:14:47 | 只看该作者 �
楼主 心细的不要不要的啊!
发表于 2016-10-5 12:22:32 | 只看该作者 �
总之修好了
发表于 2016-10-5 12:23:37 | 只看该作者 �
我也犯过和楼主同样的错误
发表于 2016-10-5 12:41:27 | 只看该作者 �
桥也给腐蚀了
发表于 2016-10-5 12:49:44 | 只看该作者 �
我今天遇到的也是个电容短路的机器,烧机发现,一看,电容都酥了
发表于 2016-10-5 12:49:50 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2016-10-5 12:51:57 | 只看该作者 �
细心了什么都可以搞好的  加油努力挣大钱
发表于 2016-10-5 12:54:02 | 只看该作者 �
还是要细心多看外观
发表于 2016-10-5 12:58:51 | 只看该作者 �
板子到手 仔细看
不能盲目动手
发表于 2016-10-5 13:06:48 | 只看该作者 �
学习了  厉害
