查看: 3750|回复: 17
E430触发掉电维修一例
发表于 2016-9-21 12:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430独显, 版号LA-8131P,通电待机正常,触发0.4A左右就掉到待机, 可以再次触发, 打地打各个电感也没有明显短路,于是通电瞬间测各个电感电压除了集显均已产生,按不跑码维修, 根据时序CPU电压都产生了,就查一下PG,在U9的4脚测得SYS_PWROK瞬间有电压, 接着测PLT_RST#,在U11的4脚, 而U11是没有装的,通过一个R251的0欧电阻直连,由PCH_PLTRST#转换而来, 断开R251,通电发现不掉电了, PCH_PLTRST#有3.3V很正常, 问题就出在PLT_RST#这个信号上, 但这个信号去的地方很多 ,一般大家会去拆网卡声卡,但我是一个一个的地方去查,运气还不错, 查到第6个时,找到问题了,独立显卡的复位, U1402拆掉,机器也不掉了,同时点亮了机器, 但是PLT_RST_VGA#这个信号没有的话,独立显卡就没有用了,对地打了一下阻值也没有短路,信号是直接进显卡芯片的,显卡是打黑胶的,懒的弄,直接装机,点亮图
最后总结是, 独立显卡坏拉低了复位信号,造成触发掉电,估计直接拆了显卡芯片,也能修好.U1402应该没有坏, 我把1脚和4脚连起来也是触发掉电,说明问题在显卡
语言组织不好, 大家将就看,如果有用请加个分,谢谢
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
头像被屏蔽
发表于 2016-9-21 12:49:36 | 只看该作者 �
这机子问题真多  电容爱坏  绝对的通病
发表于 2016-9-21 12:55:58 | 只看该作者 �
功底挺 深的
发表于 2016-9-21 12:56:48 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过
发表于 2016-9-21 13:02:33 | 只看该作者 �
改了一下显卡
发表于 2016-9-21 13:02:46 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-9-21 13:02:58 | 只看该作者 �
正在测一个掉电的,电流跳不过零点二,三五伏就掉下去了,怎么修啊?
发表于 2016-9-21 13:18:00 | 只看该作者 �
功底深厚, 有些图纸 没时序有
发表于 2016-9-21 13:33:14 | 只看该作者 �
掉电的机子不好修啊
发表于 2016-9-21 13:38:08 | 只看该作者 �
真心觉得联想造很伤人
发表于 2016-9-21 14:04:01 | 只看该作者 �
很好.语言组织没问题,技术更是不错.
发表于 2016-9-21 20:12:35 | 只看该作者 �
这板的材料非常差劲,容易变形得要死
发表于 2016-9-21 21:13:02 | 只看该作者 �
集显的好点,客户能接受就行了
发表于 2016-9-21 21:34:51 | 只看该作者 �
没有点位图 修这种信号的,还是需要点耐心的。。
发表于 2016-9-21 21:43:41 | 只看该作者 �
意思是显卡土挂了,导致的掉电
发表于 2016-9-21 23:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试着加焊下显卡
发表于 2016-9-22 08:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要客户接受集成比独立稳定多了
发表于 2016-9-24 15:17:08 | 只看该作者 �
我只看到楼主是个大叔
