当前专题: 触发掉电维修
K45D 触发不上电维修
K45D 触发不上电维修
触发之后微小电流不上电 测RSMRST 正常 DNBSWON 电压只有1V 多不正常 上拉电阻R629 3V_S5_DP1V 正常3.3V PQ103 3V_s5 转3V_S5_DP 控制脚12V_S5_ON_DP 只有 1V 12...
标签: 华硕   阅读全文
K45D 触发不上电维修
K45D 触发不上电维修
标签: 华硕   阅读全文
Y 4 7 0 触发掉电维修
Y 4 7 0 触发掉电维修
1500612裸板发来的 接电源触发 上电 电流0.165秒掉 同时可调电源过流灯闪一下 经过多次触发测量 除CPU供电 和集显供电 其它电压均以正常产生 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
m5a78l le r2.02触发掉电加不跑码维修
板号:主板到手,触发掉电!掉电间查各路电压正常!经验觉得是温控问题!查点位图得知连接到一个822排阻!我的方法是直接拆了!主板触发不掉电了上U 本以为完事...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   阅读全文
hp Pavilion g4触发掉电维修
1471938按开关触发掉电 电流有时到0.4掉电 有时0.5掉电,掉电后可再次触发,可以排险主板短路这块 一般主板有短路会保护 不能二次触发.3,拆出...
标签: 不开机   阅读全文
迅维首发 GA-Z87-HD3 触发掉电重启成功维修 小白实习...
网上收的GA-Z87-HD3主板一块,卖家说有时正常有时不开机,到货触发开机掉电重启,PCIE诊断卡代码94,PCI诊断卡10,插内存与不插 峰鸣器 一直响,搜论坛有一个未...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
ACER E1-421版号DA0ZOZMB6C1 触发后电流0.2掉电维修
0.9,不再掉电,对于AMD-E1这种垃圾CPU,这电流应该是亮机了,最后上一张亮机图:...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7641 REV:3.0触发掉电维修
所以比较悠闲,忙完手上的事才想到客户放在这里的主板还没有修好,1459507这种板是需要先出2.5v才可以正常上电的,强制触发上电发现2.5v没有这...
hp g4不触发,电源指示灯不亮,曲折维修经验,故障...
以前维修的,机器做的记录,为了下载分,特贡献出来挣点金币,修的很头疼,原创经验,希望能帮助各位朋友,1426214 这个机器修的,在图纸上做...
阅读全文
ASUS P8H61-ML上电不触发维修
主板型号:ASUS P8H61-ML 主板故障:上电不触发维修 维修思路:5+3 先上个全图:1371877先5+3来 测完了!测了一下开关针电压:1371878...
标签: 开关针电压   阅读全文
DELL N4010触发掉电维修
DELL N4010触发掉电维修
独显主板,裸板触发后掉电,掉电的时候电流不一,从0.01-0.30 都有,量3V始终有的,此机待机无5V,按开机键后5V电压高低不一,换电容也不行,满板吹了一下,电流...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
华硕P8B75-M LX触发后马上掉电维修及检测电压不常维修
华硕P8B75-M LX触发后马上掉电维修及检测电压不常维修,触发掉电是因为IO没有收到PWR_ok IO型号为:NCT5535D 的第41脚连接的电阻有问题1339523...
标签: 电压过高   阅读全文
ACER E1-471G待机0.01 触发0.045掉电维修
触发0.045掉电维修过程: 1,先看故障现象,有图为证:13108541310855[/...
标签: 130   阅读全文
K43SV触发亮机掉电到0.02A维修一例
故障现象冷机触发到LOGO掉电0.02A,电源指示灯还亮,10数秒关机,或者直接触发掉电到0.02A,偶尔不拔电源几分钟后又能进系统。显而易见,这个故障不好确定故障点,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
(已解决)联想Z460插电0.024不触发 触发排针17.86V板...
看来故障有所改变变为触发掉电,经过测量各各电感各各节点没发现没有短路现象而且CPU内存桥供电都没有出来它们都是+3VS+5VS转换过来的,而+3VS+5VS是由EC ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
实地小白之苹果air不触发,掉电曲折维修(兄弟篇)
还是在咬咬牙吧 打开笔记看看关于掉电吧,突然好想看到了点线索,温控也会引起掉电。于是开始找温控信号1301318...
昭阳E46G 广达LL5主板0.010掉电不可再次触发维修
附上图纸1300614故障是有待机 待机电流0.005触发一瞬间掉电 大概到0.010左右掉到0.003 不可再次触发, 拆机各大电感打值正常。这本子掉电有两...
标签: 130   阅读全文
N5110 外接不触发,不充电的维修与启示!
装上电池,现在电池没多少电了,有时可以触发亮机,报电池电量低。2,维修:从现象经验分析估计有两种可能,a,保护隔离没过,b,EC的适配器检测问题。好开始维修...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想V300 自动触发0.4A左右瞬间掉电维修
机型:联想V3000 单U加独显 借助图纸A271(2修之前是进水)故障:自动触发0.4A左右掉电 一番打阻值正常 打波各大电感正常 打cpu供电pl9 有1.7v+怀疑是Vboot电压...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟K650D触发掉电维修
神舟K650D触发掉电维修
3:待机正常不触发,待机只有3.3V是正常的,5V是触发后才有的,不触发除去BIOS因素外,检查PQ23的6脚DD_ON#是否为低电平,PQ58是否正常,PCH虚焊或不良。
标签: 不定时掉电   阅读全文
