查看: 2757|回复: 0
[华硕]
K45D 触发不上电维修
发表于 2017-5-31 14:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[attach]1505597[ /attach]  触发之后微小电流不上电 测RSMRST  正常    DNBSWON 电压只有1V 多不正常   上拉电阻R629 3V_S5_DP1V 正常3.3V
PQ103 3V_s5 转3V_S5_DP  控制脚12V_S5_ON_DP  只有 1V         12V_S5_ON_DP 是有pq109 控制的   继续测pq109 2脚S5_ON_DP_DIS 电压为1V  PQ109是N沟道MOS管  正常2脚为低电平才会发出12V_S5_ON_DP   PQ109 2脚有PQ200 控制     19V通过PR1123PR1125 分压得到10V的S5_ON_DP_DIS           PQ200 得到S5_ON_DP 之后拉低S5_ON_DP_DIS   PQ109  发出12V_S5_ON_DP
更换PQ103 PQ200   正常  触发上电显示
华硕的这个只有点位     水平有限  只能分析这样了   不对的地方 指出来 大家一块学习
