查看: 4540|回复: 16
ASUS P8H61-ML上电不触发维修
发表于 2017-5-6 22:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板型号:ASUS P8H61-ML
主板故障:上电不触发维修
维修思路:5+3
先上个全图:
先5+3来 测完了!!
测了一下开关针电压:
开关针电压:0.3V不正常!正常应该是3.3V。一定是那个东西拉低了电压
第二个,把主板手摸了一遍!!
发现,网卡有点温度!!
拆了网卡,,然后,开机就掉电!!说明还是有短路的地方!!
在拆,拆到不短为止!!
先网卡边上的电容拆起!!
上图
我准备拆一个试一个!1
看运气不错!!拆第一个就好了!!
测开关针电压 :3.3V 顺便测了一下,复位开关电压:3.3V
最后测了一下,B10脚待机电压:3.3V
触发开关!!
亮机!!
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5
新盛电脑科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 3 老司机!双击666+关注.....
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-6 22:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清晰 很快就搞定了。牛
发表于 2017-5-6 22:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5+3 回复我下  让我学习学习 我来给你加分~~~~
应该是5v 3v 是这样理解的  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:15
这也想知道这个5+3是什么意思  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:52
发表于 2017-5-6 22:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也想知道这个5+3是什么意思
发表于 2017-5-6 23:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说一下这个5+3
1:VBAT--我们所说的 VBAT,在这个图纸中它叫 RTCVCC
2:RTCRST#
3:32.768K—给南桥 CMOS 电路提供频率
4:3VSB名字为 3VSBY,由  1086 稳压器产生,5VSB 进,3VSBY出
5:RSMRST#--本图中名字为 RSMRST
6:PWRBTN#--南桥
7:PWRSW
8:IO 发出 PS_ON_L 去拉低 ATX 电源绿线。完成上电!
说的那里不对,请指教一下
不完整,就算是775时代,ICH9之后的南桥在待机条件上还多了个SRTCRST#,6系列更是有DPWROK,DSWVRMEN,INTVRMEN,这三个待机条件。另外开机电路中,PCH在待机条件正常之后,IO给出PWRBTN给PCH,PCH会发出SLP_S3给IO  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:32
发表于 2017-5-6 23:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打雷劈坏的主板一般常见的症状最多是网卡。:ku:
发表于 2017-5-6 23:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
网卡坏了,直接量电感
发表于 2017-5-7 00:10:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,不错
完全是经验噢。
发表于 2017-5-7 00:20:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-5-7 01:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这板可能是雷击的吧
发表于 2017-5-7 01:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Check pcie slot pin no- B10 impedance
发表于 2017-5-7 01:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼主思路清晰,新手学习榜样。
发表于 2017-5-7 10:15:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
应该是5v  3v  是这样理解的
发表于 2017-5-7 10:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
名江电脑 发表于 2017-5-6 23:07
说一下这个5+3
2:RTCRST#
不完整,就算是775时代,ICH9之后的南桥在待机条件上还多了个SRTCRST#,6系列更是有DPWROK,DSWVRMEN,INTVRMEN,这三个待机条件。另外开机电路中,PCH在待机条件正常之后,IO给出PWRBTN给PCH,PCH会发出SLP_S3给IO,允许上电命令,之后IO才会拉底PSON。
发表于 2017-5-7 15:29:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 12:50:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个一般是3V短路了
发表于 2017-5-24 09:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,
