查看: 2737|回复: 14
[笔记本电脑]
ACER E1-421版号DA0ZOZMB6C1 触发后电流0.2掉电维修
发表于 2017-5-17 15:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接到一个ACER E1-421版号DA0ZOZMB6C1 ,拿来上可调电源,待机电流0.008,触发后上到0.28然后掉到待机0.008,可以反复触发,初步判断要么后级短路,要么有电压没出来,跟客户沟通一番,留机,走人。
   客户走后,麻溜的拆机,取出主板,裸版测试,还是一个鸟样,万用表测各大电感,1.5V 、1.1V、 1.8V、  VCCCORE、瞬间都有出来,为保险起见,又用示波器抓了各大电感,波形都很正,排除滤波不良问题,没法,只有去看二级电压转换电路了,
发现敌情,实测PQ38、PQ36输出端0V ,MAIND信号0V,打其对地值600多,追查MAIND来源:实测结果如下,触发瞬间MAINON有0-3.3V的跳变,PQ9的2脚也有9V-0V的跳变,PQ9的3脚始终0V,
到这里问题就简单了,要么PR23这个上拉电阻,要么就是PQ9这个管子的问题,在线测PR23阻值0.9M,正常,果断换掉PQ9,
通电,电流一路小跑到0.9,不再掉电,对于AMD-E1这种垃圾CPU,这电流应该是亮机了,最后上一张亮机图:
图纸这些论坛都有,就不上传了。
发表于 2017-5-17 15:44:54 | 只看该作者 �
呵呵,这个CPU真的是太垃圾
发表于 2017-5-17 15:59:02 | 只看该作者 �
我比较喜欢修宏基跟联想的本本,修复率挺高的,最讨厌的就是华硕的本本,拿到手中完全就没办法下手,不知道从哪下手修起。图纸没有,设计也变态
发表于 2017-5-18 03:06:16 | 只看该作者 �
别说amd板子差,价格摆在哪呀。
发表于 2017-5-18 09:55:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-18 10:31:36 | 只看该作者 �
学习了,,谢谢分享!
发表于 2017-5-18 12:33:15 | 只看该作者 �
个人一直不对AMD机器有好感
发表于 2017-5-18 13:02:25 | 只看该作者 �
这个CPU真的是太垃圾
发表于 2017-5-18 14:02:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2017-5-18 16:54:53 | 只看该作者 �
迅维网真好,给了个我学习 看师傅维修经验 必须加分
我在哪都能看见你  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:17
发表于 2017-5-18 18:17:54 | 只看该作者 �
我在哪都能看见你
发表于 2017-5-18 18:18:25 | 只看该作者 �
加个分,已加分了
发表于 2017-5-18 18:24:40 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习
发表于 2017-5-18 21:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说句心里话,我最喜欢接到这这故障的机器,来票快啊,不伤身体不伤神
发表于 2017-5-20 22:42:59 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
