查看: 3958|回复: 9
[华硕]
K43SV触发亮机掉电到0.02A维修一例
发表于 2017-4-30 22:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K43SV-REV3.0 故障现象冷机触发到LOGO掉电0.02A,电源指示灯还亮,10数秒关机,或者直接触发掉电到0.02A,偶尔不拔电源几分钟后又能进系统。
显而易见,这个故障不好确定故障点,待机0.013到0.018有波动,如果是触发到0.02A故障现象时,3.3V-5V没有转换出来,如下图
PQ9016-PQ9015无12V-12VS输出,实测无SUSC#_PWR和SUSB#_PWR控制电压。能触发,已经排除EC67PIN的SUS_PWRGD通病,实测67有3.3V,如下图
于是刷BIOS、测待机条件PM_RSMRST#、PCH的RTC、LIDSW#均正常等等,甚至于加焊PCH-HM65都故障依旧
还有一现象是加热EC周边元件又能正常触发亮机不掉电,冷机后故障恢复。还是跟EC有关。当检查到EC的120PIN  AC_IN_OC#时有发现,只接适配器不插电池时电压有0.3-0.5V波动,果断换掉与之相连的103上拉排阻,在触摸板左键上方,图3的RN3005,120PIN稳定为0V,反复冷机测试正常,装机交货。
ASUS的排阻真害人。正常后待机0.012A无波动。
经验分享,供大家参考
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
四红坚持一年 + 2 加分加分 礼尚往来
chenhaolong1990 + 4 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
sy104689983 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
致诚笔记本维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-30 23:40:55 | 只看该作者 �
怎么没人加分呀。我先来一发。
发帖的目的其实就是关注、分享、挣分。你的这个方式太可取了。  详情 回复 发表于 2017-4-30 23:49
发表于 2017-4-30 23:49:54 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2017-4-30 23:40
怎么没人加分呀。我先来一发。
发表于 2017-4-30 23:54:18 | 只看该作者 �
点位用得好。。
发表于 2017-4-30 23:55:13 | 只看该作者 �
华硕的排阻是要命
发表于 2017-5-1 00:16:00 | 只看该作者 �
上张排阻实物图最好了
第三张图RN3005  详情 回复 发表于 2017-5-1 00:20
发表于 2017-5-1 00:20:58 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-5-1 00:16
上张排阻实物图最好了
第三张图RN3005,点位就是实物
发表于 2017-5-1 14:01:35 | 只看该作者 �
这种故障确实不好排除,ACIN_OC#这点细节都发现了,加分支持
发表于 2017-5-2 18:17:45 | 只看该作者 �
不错  很好的帖子
发表于 2017-5-3 07:28:46 | 只看该作者 �
昨天与客户反馈了一下,确定机器正常使用。年前有块料板是K53型号也是同样问题,当时没有修好,正常使用是经常提示电源被拔出,充电冲不满,也可以修出来备用了。
