查看: 2287|回复: 1
联想V300 自动触发0.4A左右瞬间掉电维修
发表于 2017-4-22 15:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想V3000 单U加独显 借助图纸A271 (2修之前是进水)故障:自动触发0.4A左右掉电
一番打阻值正常 打波各大电感正常  打cpu供电pl9 有1.7v+怀疑是Vboot电压还没出svid波调节
往前追查pltrst#有高电平发出 sys等一系列好信号都有
由于单U板载 怀疑虚焊  直接加焊
上到0.46不再掉电 插上内存屏已跑码显示
好了之后测得PL9cpu供电在1.76和1.6来回调节
最后附上时序亮机图 具体问题大家探讨
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
llyx + 5 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 2 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
好孩子看不见 + 2 双击666+关注!
2206807866 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小丑微笑着 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-22 15:41:35 | 只看该作者 �
板载CPU虚焊导致的供电不正常?
