查看: 4061|回复: 3
ACER E1-471G待机0.01 触发0.045掉电维修
发表于 2017-5-1 03:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: ACER E1-471G  板号: DAZQSAMB6F1
故障 :待机0.01  触发0.045掉电
维修过程:
              1,先看故障现象,有图为证:
    2,看待机电流貌似正常,测3 5V待机电压正常,广达的板子这种现象修过很多,一般都是+15V_ALWP电压出现问题,多是电压低。但此机测试+15V电压为12V多,正常。测CMOS电池没电电压2V多,但没再意,印象中广达板电池不影响上电,换了一足3V小电池,故障依旧。
     3,测量主板,没发现有短路情况。测量转换电压,没有。测量MAIND电压没有,向前测量MAINON也没有电压,而MAINON是由EC WPCE885的82脚发出。测量PQ28的2脚S5_ON,瞬间有3.3V,正常。初步判断EC或者桥有问题。
     4,无意间测试一电容,0.6V,而此时没有插电源!快速打开点位图,对比图纸和点位图,找到了故障点:RTC_RST#电路上的C612电容微短路,再查发现D11也有些烧的痕迹,换掉,试机,开机正常。此时发现待机电流为0.005. 到此,发现和三星R428南桥下面短路的小电容引起待机高的故障如出一辄。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2
我的泪为谁飞 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-1 13:30:46 | 只看该作者 �
D11击穿为是么会击穿呢? RTCRST#电容短路是会导致待机偏高,问题是D11
发表于 2017-5-1 13:50:12 | 只看该作者 �
楼主好本领
发表于 2017-5-1 15:57:35 | 只看该作者 �
故障定位的很准确
