当前专题: 触发掉电维修
GA-H61-S3 REV:2.0,触发掉电维修
GA-H61-S3 REV:2.0,触发掉电,拔掉12V接口还是一样,强行加电不掉,测I/O 121和120脚,SYS_TEMP和CPU_TEMP电压跳变,120脚连到IO上边的822排阻,...
标签: cpu   阅读全文
联想sl410k触发0.4掉电维修
联想sl410k触发0.4掉电维修
运气好 终于遇到一个简单的问题 水一贴板号:DAOGC2MB8F0 开机触发0.4左右掉电 可再次开机 上电打各电感后端电压 发现pl15不出 翻到主板...
标签: 芯片   维修   掉电   阅读全文
昂达B75触发掉电维修
昂达B75触发掉电维修
昨天下午邻家同行拿来个主机过来说机器不开机,估计电源...本次维修因找不到图纸,维修经验也不丰富,还好就一个问题,如果再多个毛病,估计这板子就让我当料板了!
标签: 不开机   维修经验   阅读全文
ms-7680 rev3.3触发掉电无配件另类改电路维修
触发掉电, 示波器打发现vccpll1.8v没有起来。 发现5脚芯片坏,由于没有...
标签: 130   阅读全文
菜鸟维修梅捷H61触发掉电问题换BIOS芯片轻松搞定!
回想了H61主板bios也经常坏会导致主板反复掉电情况。用手摸了摸BIOS芯片后,结果烫到手了。果断拆BIOS芯片上编辑器 1554176结果。芯片坏了。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想S210笔记本触发掉电维修
联想S210笔记本触发掉电维修
一台联想S210笔记本按开关触发掉电,电流上到0.04瞬间掉电,过几秒按开关同样瞬间掉电,掉电的同时3V和5V电感可以量到瞬间电压,掉电后就没电压了。...
映泰H61MHB触发掉电维修
映泰H61MHB触发掉电维修
上CPU触发掉电,可反复触发,排除短路,判断过流或者欠流、欠压导致保护掉电。当拿掉CPU后可触发不掉电,但无复位。从时序开始查起。 ...
标签: 158   阅读全文
联想u410触发掉电维修过程
联想u410触发掉电维修过程
故障:接可调开机触发0.14A掉电 可再次出触发 过程:掉电大多两种可能性 要么后级有短路 要么缺电压 当然有些bios也有可能 后级有短路的话大多不能再吃 触发 先...
标签: 130   阅读全文
技嘉GA-p61-S3触发无复位掉电维修
一块GA-p61-S3同行送来的,能触发,触发一两秒掉电,诊断卡看到没复位 首先测vccsa有0.91550299 然后CPU供电,有时有电压,有电压时能停5秒...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
E431 触发到0.2很快掉电维修
E431 触发到0.2很快掉电维修
现象如题所述,板号NM-A043.拆机,未发现进液痕迹。简单测量各个电压,无短路。继续测量开机瞬间各个大电感电压,发现CPU 和显卡供电未出。...
标签: cpu   维修   显卡   掉电   阅读全文
原创-HP310-1138TW一体机触发掉电维修
故障现象:触发掉电按开机后又能上电检修。维修过程: HP一体机客户送修时描述不开机。自已亲手接到机器后确认待机电流为0.018A正常,按开关键后电流跳变到0.025...
标签: 158   阅读全文
映泰H77触发掉电维修
映泰H77触发掉电维修
故障现象:触发掉电,能再次触发,拔掉cpu供电也掉,但是不装cpu或者假负载就不会掉。维修过程:打值未发现异常,上电测各路供电。内存1.5v正常,桥1.05v正常,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想z360进水从不触发到掉电维修
联想z360进水从不触发到掉电维修
联想z360进水从不触发到掉电维修进水烤干后上电电流0.00A不...
标签: 130   阅读全文
GA-F2A85XM-HD3反复自动触发秒掉电 维修
故障:反复自动触发秒掉电,1539235测开机脚电压5V正常呀,把八角保护拆了还是一样,一般这种现象都是开机电路电压拉低了才会自动上电的,量IO...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 rev2.2触发掉电维修经历
故障现象:触发即掉电,H61的板一般是缺供电就会开机掉电 维修过程: 1、测供电,VCCSA只有0.6V(正常应该是0.9V),测Q13S极1.0V(CPUVTT)正常,说明是2.5V分...
标签: cpu   阅读全文
ACER E1 451G EA40-12276 不触发到触发掉电维修 附上...
ACER E1 451G EA40-12276 不触发到触发掉电维修 用万用表点主板开关脚可以触发 开关键坏了,但触发马上掉电 有时能量亮3秒之内掉电,发现CPU...
标签: CPU发烫   阅读全文
华硕k43t掉电,不触发简单维修
华硕k43t掉电,不触发简单维修
5v 也出来了,按开关触发亮机,没找到这个小东西就干脆没装,测试也不掉电了,正常使用,想了想最后没装这个玩意,应该没什么影响。至此维修结束。...
标签: 华硕   阅读全文
GA-H61M-DS2(REV2.2)触发掉电维修
GA-H61M-DS2(REV2.2)触发掉电维修,被当成垃圾处理了,碰到我又起死回生。亮机备份BIOS.
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
华硕X450CC 触发不上电维修
华硕X450CC 触发不上电维修
本帖最后由 lei136697213 于 2017-7-9 19:29 编辑接到同行送修的X450CC 不开机 板号1532766找到点位图 开始测量1532762[/...
标签: 130   阅读全文
笔记本不上电不触发的故障维修
笔记本不上电不触发的故障维修
不上电不触发故障,就是指在笔记本插上电源后,按开关,没有任何反映,这在笔记本电脑主板维修课程中 是比较常见的故障,也是比较...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
