查看: 2579|回复: 9
E431 触发到0.2很快掉电维修
发表于 2017-7-28 14:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
现象如题所述, 板号NM-A043.
拆机,未发现进液痕迹。 简单测量各个电压,无短路。
继续测量开机瞬间各个大电感电压,发现CPU 和显卡供电未出。
量PU801各个输入脚发现PIN15 VCC电压3.1V. 正常应该5V。拔电量PIN15未短路,PR853正常。
这样就很简单了,   继续测量Q2301 pin2 0v正常。 2脚3.1V,低了。R2301 pin1 19V正常。 尝试更换4800b, 修复。
发表于 2017-7-28 14:25:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
配个电路图就完美了,看着有点摸不着地
我也觉得应该配个图纸 不然看得一头雾水 还得自己猜 这个是干嘛的  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:57
发表于 2017-7-28 15:06:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前我也遇到类似这样的问题,那时搞了好久才搞好
发表于 2017-7-28 15:35:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次能在图片上给圈一下位置吗。
就是更换的U2301,看文字对比图片,。  详情 回复 发表于 2017-7-28 15:49
发表于 2017-7-28 15:49:23 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
AXIN 发表于 2017-7-28 15:35
下次能在图片上给圈一下位置吗。
是的,就这个问题,方向错误绕了一圈  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:54
发表于 2017-7-28 16:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5V转换电压低了,MOS管没完全导通。
正解。 就是这个问题。呵呵。就是换了个管子  详情 回复 发表于 2017-7-29 09:55
发表于 2017-7-29 09:54:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,就这个问题,方向错误绕了一圈
发表于 2017-7-29 09:55:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1225322502 发表于 2017-7-28 16:41
5V转换电压低了,MOS管没完全导通。
发表于 2017-7-29 09:57:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ldyz1314 发表于 2017-7-28 14:25
配个电路图就完美了,看着有点摸不着地
发表于 2017-7-29 11:22:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
平时遇到的 要么刷bios 要么放小电池电就好的  你这种情况还真遇到的少
