查看: 3521|回复: 21
[主板&显卡]
ms-7680 rev3.3触发掉电无配件另类改电路维修
发表于 2017-8-10 17:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角 ms-7680 ver3.3
触发掉电,
示波器打发现vccpll1.8v没有起来。
发现5脚芯片坏,由于没有这个配件了。再看板子上正好有提供改电路的绝佳位置。直接动手改电路了
不用去买芯片等配件了,直接硬改吧。11.5k这个电阻相信华硕板子修的多的朋友绝对不陌生
这个东西爱变质,所以备一点有备无患  最后送上点位图+电路图
再来探讨一个华硕主板信号的问题,我疑惑,求解答
探讨一个问题。在点位图中,一个信号名称的后缀带有p n 比如file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1510008551\QQ\WinTemp\RichOle\1MEA1_TT6EHHS]5C~T31B2K.png图纸这个信号。dmip dmin 我是否可认为这是输入与输出?类似二极管的pn一样,p代表﹢  n代表-
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8302830.5元2022-3-16 13:41
查看所有购买记录
MS-7680-3.3 点位图.zip
599.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
MS-7680-3.3.pdf
820.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +23 +12 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小菜鸟1号 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhx65257855 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
linglongx + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
huangcan0502 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
19930608jxw + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1113020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-10 18:04:21 | 只看该作者 �
我觉得吧 不用那么麻烦,直接芯片取掉,1脚5脚直连就可以了。当然了我也没下图纸具体看,只是单单从图片看的与你发分析引起的思路。。错了勿怪勿怪。
直连,那么VCCPLL基准参考就是3.3V,后续输出的PLL电压也就是3.3V,这个直接会有烧U烧桥的可能性。离标准1.8V相差甚远。  详情 回复 发表于 2017-8-11 13:23
直连你的u发热严重,而且是有复位不跑码。。。。。u还可能直接挂了。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 18:35
发表于 2017-8-10 18:35:30 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-8-10 18:04
我觉得吧 不用那么麻烦,直接芯片取掉,1脚5脚直连就可以了。当然了我也没下图纸具体看,只是单单从图片看 ...
发表于 2017-8-10 19:47:01 | 只看该作者 �
最近小柯师傅的帖子挺多啊!这么有时间?挣钱写贴两不误!
忙里偷闲。。。。混点分下载几个图纸用用  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:28
发表于 2017-8-10 19:58:41 | 只看该作者 �
该电路也是需要技巧的!要多少V的电压直接调过去就可以了!
发表于 2017-8-10 20:05:50 | 只看该作者 �
这个板子时常遇到送修,涨见识了
发表于 2017-8-10 20:06:54 | 只看该作者 �
这种情况我是直接用1117改,这样快点,因为电流不大!
多此一举。。。。。。。。。。浪费时间  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:25
发表于 2017-8-10 20:25:31 | 只看该作者 �
多此一举。。。。。。。。。。浪费时间
发表于 2017-8-10 20:28:15 | 只看该作者 �
忙里偷闲。。。。混点分下载几个图纸用用
发表于 2017-8-10 21:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚好有7680的图纸,打开图纸看看那个1.8V的五脚芯片是什么
产生1.8ref的基准电压............  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:02
发表于 2017-8-10 21:08:49 | 只看该作者 �
为什么说用1117来改是多此一举 三段稳压的1117可以直接输出1.8v的 不是很方便吗 而且1117的管子在显示器驱动板上随处可见
楼主的意思 应该是 用1117改 难看 工也多 楼主这种方法 挺好 不过就是要备好电阻  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:19
发表于 2017-8-10 22:19:56 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2017-8-10 21:08
为什么说用1117来改是多此一举 三段稳压的1117可以直接输出1.8v的 不是很方便吗 而且1117的管子在显示器驱 ...
楼主这种方法  挺好 不过就是要备好电阻
对。我就是这个意思啦。不过最终目的主板能工作就行。你的那方法也可以,就是不够美观  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:03
发表于 2017-8-10 23:08:12 | 只看该作者 �
如果是我   内存供电  直接过去了
1.5v拉过去,将是没有cpu供电的节奏或者是不跑码。。。。你可以试试  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:04
发表于 2017-8-11 13:21:44 | 只看该作者 �
11.5K电阻不怎么好找,可以把R381位置的10K电阻转移到C306,然后原来R381电阻位置换成8.2K电阻,这样分压出来是1.81V的基准,毕竟8.2K电阻板子上能找到的很多。
哈哈哈,轩辕大大说的很对。我是pll 10 11.5k休多了。在华硕板子上。所以看见1.8瞬间想起11.5k了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:05
发表于 2017-8-11 13:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 00:27:04 | 只看该作者 �
改电路要对电路原理有很深的功底。。。我也认为8.2K电阻比11.5K电阻好找
我是华硕pll休多了。。。看见pll就想起11.5k这个电阻。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:02
发表于 2017-8-12 13:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 13:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 13:03:49 | 只看该作者 �
楼主这种方法  挺好 不过就是要备好电阻
发表于 2017-8-12 13:04:39 | 只看该作者 �
wangxiaojie 发表于 2017-8-10 23:08
如果是我   内存供电  直接过去了
