查看: 2234|回复: 10
华硕k43t掉电,不触发简单维修
发表于 2017-7-11 10:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号,话硕k43t
板号,LA-7551p
同行送来一台话硕机器,没说问题留下机器就走了。忙完手上的事就看了下,插电按开关触发了,电流一路小跑。居然亮了。咦,什么情况,想想都不会这么简单。进系统进到一半的时候掉电了,然后再按开关没反应,恒流源看待机也没了,算了,没那么多死鱼捡,还是乖乖拆了修吧,拆机打电压,有19v没3v5v 打3  5 v阻值正常,找图纸(由于没分了还是先去灌了几个水才下到图纸,5分啊,现在分难挣,用的快啊)待机芯片RT8205
供电19v有,基准2.0v 线性开启3v,线性3.5v都出来了,再测pin1和pin6脚3  5 v电压的开启没有,打阻值正常,问题就出在这里了
看图纸开启经过pq307实测pq307   2   5脚5v不正常,当然不会有开启,接下来查pq308  pin2没电压,分压电阻没问题,vs19v,正常来说要出一个5v导通pq308拉低pq307的2  5 脚,这里不对,取下pq308还是一样,断开pr317后电压出来了,但是vl是正常应该是5v,看来问题应该出在vs_on上了,打阻值正常,不是短路拉低
追查源头到pu1(不知道是个什么芯片)查一下吧,反正就几个脚,1脚供电正常,8脚0.7不知道是不是对的,看了下图按说应该分压得到一个2.5v左右的电压,实测0.7没对,直接干下来,再测8脚电压正常了,vs_on也对了,3v 5v 也出来了,按开关触发亮机,没找到这个小东西就干脆没装,测试也不掉电了,正常使用,想了想最后没装这个玩意,应该没什么影响。至此维修结束。
至于为什么刚拿到手上的时候为什么还能亮机我也没深究
小弟技术不行,语言能力也一般,可能表述的没那么容易看懂,但是我尽力了,哪里有不对的地方还请各位大神指教
维修不易,发帖也不易啊,各位看官加点分吧,不知道怎么回事图纸没发传,等会看看下面能不能传
补充:那个坏的芯片是温控,之前没注意到图纸上标的 type
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-11 10:11:38 | 只看该作者 �
补上图纸 LA-7551P .pdf (987.25 KB, 下载次数: 1)
图纸论坛有 不用上传 案列写的还算细致 加分了  详情 回复 发表于 2017-7-11 22:07
发表于 2017-7-11 10:56:03 | 只看该作者 �
常见的一个温控芯片,TYPE只是指那个电容的类型
上面方框THERMAL指温度,PH1为热敏电阻
谢大神讲解,一般我看到那些关键性的名字也就知道了,没那么了解  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 11:23:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-7-11 11:39:47 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-7-11 12:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 12:44:26 | 只看该作者 �
拆掉就少了个温控。。记得sony cs的机子,掉电都是温控去掉就不会掉了
是啊,有的机子拆掉没事,有的机子就不行  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:44
发表于 2017-7-11 14:44:32 | 只看该作者 �
是啊,有的机子拆掉没事,有的机子就不行
发表于 2017-7-11 22:07:20 | 只看该作者 �
图纸论坛有 不用上传
案列写的还算细致 加分了
发表于 2017-7-12 23:06:12 | 只看该作者 �
赚分不易   给你加分
发表于 2017-7-12 23:34:56 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享   。。。。。。。。。。。。。。
