查看: 4083|回复: 11
联想S210笔记本触发掉电维修
发表于 2017-8-9 14:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想S210笔记本按开关触发掉电,电流上到0.04瞬间掉电,过几秒按开关同样瞬间掉电,掉电的同时3V和5V电感可以量到瞬间电压,掉电后就没电压了。以为是后级短路,在3V和5V电感上加电压用烧机法也没烧到哪里发烫。待机芯片是EN=FD,在论坛上搜了下图纸也没有,后来查得EN=FD待机芯片就是RT8205,量了下芯片的基本条件:供电,EN,和线性电压都正常,索性换掉待机芯片,因为没有RT8205,就用51125代换,换后还是一样的故障。刷了南桥和EC的BIOS还是一样,参考别的图纸IT8528E,量了下EC IT8528E的工作条件都正常,掉电瞬间HWPG信号都有。后来量到声卡附近有好几颗电容短路,难道声卡坏了吗?马上又用烧机法摸到声卡旁边有个电容C336发烫,拆掉不短了。这颗电容接的5V供电,应该就是后级的5V电压短路引起的掉电。后来发现这个机子有个特点,插上适配器待机3V和5V有,但过两秒又没了,要按开关触发以后才会再次出来。此机没什么技术含量,但还是希望看到的朋友能加点分!
图中箭头指的电容就是短路的电容
BM5290联想S210南桥和EC BIOS.rar
2.74 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BM5290 REV1.3联想S210南桥和EC BIOS
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 2 + 1 加分鼓励,貌似新手。
发表于 2017-8-9 14:58:13 | 只看该作者 �
宝龙达的 垃圾PCB 。。我是怕了。。。 二级电压短路 不好找出来。。。
宝龙达的 垃圾PCB 。。我是怕了,关键是现在这个图纸都找不到啊!  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:37
发表于 2017-8-9 15:00:46 | 只看该作者 �
这个板子真的垃圾啊!够了
发表于 2017-8-9 15:05:07 | 只看该作者 �
已加分鼓励,后级短路的话,直接在3 5V电感加电能烧出来吗?认证等级这么高,不会这不是你本人的账号吧
我不是在5V电感上烧的,当时烧了烧不出,后来量到声卡旁边的电容短路,就直接在声卡旁边的电容上加1V左右的电压就烧出来了。 这个就是我自己的账号啊,不过这是第一次发帖写经验,以前都是求助,好几年都没发帖了  详情 回复 发表于 2017-8-9 20:18
发表于 2017-8-9 15:32:28 | 只看该作者 �
5伏供电后级短路还能再次触发,现在机器真是怪了去。
发表于 2017-8-9 15:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 16:45:15 | 只看该作者 �
恩,遇到这种开机掉电一般我都会先去测2级电压。
发表于 2017-8-9 16:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 20:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 21:27:08 | 只看该作者 �
楼主标得很详细,以后遇到了,可以直接查这个电容看看,节约维修的时间成本
发表于 2022-10-12 09:04:33 | 只看该作者 �
都 是电容,楼主技术杠扛的
发表于 2022-10-12 09:41:17 | 只看该作者 �
楼主技术杠扛的
