查看: 4820|回复: 30
[笔记本电脑]
联想u410触发掉电维修过程
发表于 2017-8-6 13:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想U410 板号DA0LZ8MB8E0
故障:接可调开机触发0.14A掉电   可再次出触发
过程:掉电大多两种可能性   要么后级有短路 要么缺电压  当然有些bios也有可能 后级有短路的话大多不能再吃 触发 先排查短路未发现明显短路点  那就抓电压 果然发现PL8 VCCSA没有电压  查芯片工作条件发现6脚开启信号只有1v左右不正常追查来源发现来自pu9的PG信号     测量发现PL7电压输出正常但PG信号只有1v不正常追查原因发现+3v电压为1v
这就是原因所在 继续查+3v是由+3vpcu转换过来
剩下了就轻车熟路了 查PQ1的MAINON信号发现电压正常而且开机有跳变pq1工作正常但PQ57控制的pq16控制角电压始终为1v查了下15v正常拆掉pq57插电开机电流0.2不掉电 换掉PQ57开机一路绿灯顺利亮机
参与人数 6下载分 +12 +3 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
任荣 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chinafixRookie + 3 老司机!双击666+关注.....
zhaoxufen163 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-6 13:38:42 | 只看该作者 �
又是二级转换电压的问题,引起的不开机和开机掉电。
发表于 2017-8-6 13:49:40 | 只看该作者 �
又是二级转换电压的问题。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 14:02:02 | 只看该作者 �
缺电压相对来说还好修,就怕漏电引起的掉电,问题不好找,
漏电的机器 要没示波器就只能靠经验+猜了  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:12
漏电的故障 绝对是坑人的  详情 回复 发表于 2017-8-7 00:51
发表于 2017-8-6 14:06:34 | 只看该作者 �
缺电压相对来说维修还有个思路    有些真的就不知怎么查
发表于 2017-8-6 14:29:09 | 只看该作者 �
大多数掉电查MAINON信号都有收获的
发表于 2017-8-6 14:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 14:58:13 | 只看该作者 �
一般都是二极转换问题多
发表于 2017-8-6 15:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 15:26:13 | 只看该作者 �
MOS 管转换电压不良 造成电压上不去  开机电压上不去
发表于 2017-8-6 15:39:19 | 只看该作者 �
转换电压出问题。维修思路呢?
发表于 2017-8-6 15:42:11 | 只看该作者 �
掉电查MAINON信号,保护了,正解
发表于 2017-8-6 15:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 16:22:51 | 只看该作者 �
又是二级转换电压的问题
发表于 2017-8-6 16:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-6 16:31:54 | 只看该作者 �
这样的电流,首先怀疑就是电压不良,楼主技术不错,
发表于 2017-8-6 17:01:45 | 只看该作者 �
老司机,思路清晰析研究   ,加分,加分
发表于 2017-8-6 17:15:30 | 只看该作者 �
学习中。。。。。思路清晰,
发表于 2017-8-6 17:41:23 | 只看该作者 �
我遇到掉电的问题一般都是看那组电压没出来。基本思路都这样。
发表于 2017-8-6 17:45:25 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#2级转换问题哇  。
