当前专题: 联想笔记本充不上电
联想g450不充电
联想g450不充电
今天遇到一联想g450笔记本,说是电池坏了不充电,换了个新电池还是不充电,打开机子一看,原来进过水,就在电池供电芯片上,处理完水垢后,换是一样,换了供电...
联想E430无待机3-5V
联想E430无待机3-5V
昨天接太联想E430的笔记本,故障为不触发,不充电。709756709757709755 拆机检测3V5V待机电压没有,测VIN...
通病案例
通病案例
A3L这款机型的通病是不能触发,待机的3V和5V电压都有,待机电流也无问题,开关上也有电压,在按下开关时可以正常拉低,但就是不能触发。这个情况多数都是RTC电路...
标签: 内存检测不过   阅读全文
联想V450,新的一年第一修,可惜啊。
联想V450,新的一年第一修,可惜啊。
笔记本型号:联想V450序 列 号:板 号:LA-4142PCPU 接 口:CPU 型 ...
联想Z570 挡LOGO
联想Z570 挡LOGO
哎呀还是一样没变化 心凉了,刷BIOS试一下吧,原版号是LM57还是75记不清了后面是BM 没找到一样的,找了一个后面的BF的 先刷上试试吧 刷好开机测试 大喜呀 过LOGO了,...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
联想G465C维修
联想G465C维修
今天接到一联想G465C笔记本,本来这个本本还在保修的,客户自己用错适配器,(原机是20V/4.5的标口,他用的是19V/3.42的,估计是他的这个电源有问题),一装上,机器就烧...
联想T43触发无待机
联想T43触发无待机
今天接到一台联想T43笔记本电脑,故障现象是电池能开机,一切正常,电源不能开机,而且电池开机后插上适配器也能充电,拔下电池用可调电源有待机0.05,3,5v有,...
标签: 保护隔离电路   供电不足   阅读全文
笔记本检修流程
笔记本检修流程
(不装CMOS电池上电,装CMOS电池不加电 维修思路)三 断电用万用测笔记本主板上 基本关键测试点 对地阻值(参考 华硕F80S 待机偏高 ADS# 换南桥 换CPU 无线网卡 ...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
各品牌笔记本通病
各品牌笔记本通病
659343[attach...1、不充电 换电源适配器一般能解决 2、不上电、偶尔点不亮 网卡找不到 加热网卡芯片 大家可以下载到自己的电脑看看 高手勿喷啊!
标签: 开不了机   阅读全文
联想LENOVO3000 C200 笔记本电脑不开机不充电维修
笔记本电脑,客户说不开机不充电,初步检查,电源适配器有20V电压输出,插上电脑装上电池充电指示灯不亮,按电源开关不触发,初步估计是20v电源输入,隔离电路,...
笔记本通病大全
笔记本通病大全
AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的 COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决...
标签: 自动重启   阅读全文
联想旭日420A电源电池一起用短路修复一例
一开始是加电无显,后来好不容易确定出来是显卡虚焊bga显卡修复,但装好后才发现电池电源一起接上会短路,由于朋底客户比较急着要开票所以就先不装电池回去用了...
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
这种现象为显卡接触不良造成的花屏,笔记本电脑出现这种现象时通常需要对显示芯片做BGA焊接。声卡维修 故障案例3:COMPAQ N800V开机运行一段时间后,系统反复...
标签: cpu温度过高   阅读全文
联想G450用电源不加电用电流表可以
联想G450用电源不加电用电流表可以
接联想G450笔记本,同行拿过来的,说不充电,用电源不开机;当时正在修一台HP的机器可调电源调的是18.5V,直接接上本开机进系统了,以为电源坏了,拿了个新电源...
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
联想G450通病,上电电流0.9跳动屏不显,左侧的USB供电电容坏,击穿短路。华硕A8Z99系列屏幕待机开关爱坏 机器型号:T400 R400 故障:开机卡LOGO 机器USB借口损坏...
标签: 自动重启   阅读全文
联想Y400电池校准之后就检测不到充电器,充不了电
后面又去百度上查了下这一查不要紧,一搜索联想的Y400Y500的好多这样的情况,然后别人送售后维修好多都是换主板了, 这下心里一紧完了不会自己也撞上这事了吧,...
标签: 电脑关机   开不了机   阅读全文
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
联想E47A笔记本电脑充电奇特故障
联想E47L由于笔记本主板上多个电子元件损坏引起,单用电源正常,接电池不充电还...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
SL410K同时插上适配器和电池就会大短路!
客户拿来一个笔记本,是联想SL410K的。说插上电源适配器不开机。单插电池可以。报了价就开始拆机。插上电池和电源就会大短路,这个我也知道是充电电路的问题。...
仁宝新点火回路求救
仁宝新点火回路求救
第二次接上电源,直接大电流,5A,必需拔掉电池,又这样重复变成大电流,刚好有台联想笔记本,换上电池一样.首先换了电池与公共点转换管PQ303,结果一样,然后...
联想旭日420A电源电池同时接会短路终于修复!
一开始是加电无显,后来好不容易确定出来是显卡虚焊BGA显卡修复,但装好后才发现电池电源一起接上会短路,由于朋底客户比较急着要开票所以就先不装电池回去用了...
