查看: 3375|回复: 11
SL410K同时插上适配器和电池就会大短路!
发表于 2013-6-16 19:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         客户拿来一个笔记本,是联想SL410K的。说插上电源适配器不开机。单插电池可以。报了价就开始拆机。插上电池和电源就会大短路,这个我也知道是充电电路的问题。可是,由于本人技术有限,实在是搞不清楚这块的原理。麻烦各位帮忙分析一下,会是那里的问题。我把图纸传上去希望各位帮小弟分析一下。 chinafix.com.cn迅维网_THINK_SL410K_集显.pdf (1.32 MB, 下载次数: 20)
发表于 2013-6-16 19:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-16 20:44:38 | 只看该作者 �
我也不懂电路,很想学这方面得,支持一下
发表于 2013-6-16 21:41:05 | 只看该作者 �
检查充电芯片信号问题,不然不会打架短路的
发表于 2013-6-16 22:46:13 | 只看该作者 �
一般是保护隔离电路的第二个MOS管(下管击穿了)导致的,更换试试看。
发表于 2013-6-16 23:21:21 | 只看该作者 �
楼上的说的有理,是隔离保护电路问题
发表于 2013-6-17 08:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 10:43:16 | 只看该作者 �
可以参考下我去年修过的一台机器
http://www.chinafix.com.cn/thread-542686-1-1.html
发表于 2013-6-17 14:05:06 | 只看该作者 �
现在是单插适配器,充电电路这一块工作都是正常的可以开机。插上电池后就会把20V电压拉低。PQ24和PQ3我都已经换过了。除了充电IC 还没换。
发表于 2013-6-17 14:05:59 | 只看该作者 �
PQ25和PQ21 我也换过了。
发表于 2013-6-17 15:20:41 | 只看该作者 �
我现在把PQ3拆下来就不会大短路了。进系统后可以也能认的到电池也可以充电
发表于 2013-6-17 16:04:52 | 只看该作者 �
PQ3拆下来不能吧
