查看: 6374|回复: 23
联想T43触发无待机
发表于 2013-11-26 22:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想T43笔记本电脑,故障现象是电池能开机,一切正常,电源不能开机,而且电池开机后插上适配器也能充电,拔下电池用可调电源有待机0.05,3,5v有,按下开关电流直接为0,无3。5v待机电压,经测试待机时3,5v电源管路芯片1901E的4脚5v单元控制信号ON5和28脚3v单元控制信号ON3都为3.3v正常,短接键盘第19脚触发后3v控制信号ON3还是为3.3v正常,但是5v控制信号ON5只有0.9v,经查此信号是由U28第76脚M1-ON经电阻R866转换而来,掉电后R866一边为3.3v一边为0。9v,把3v电感的滤波电容C216拆下换了一个330uf的电容上去一切就正常了,T43机器3v5v滤波电容失容是通病,虽然这台机器修好了,但是有好几个问题不明白,请大师指点一下,我知道这问题有点多回答起来有点麻烦,烦劳大家指导一下,谢谢
1:触发后5v控制信号拉低了为什么更换3v电感滤波电容后故障解决?
2:如果说是保护隔离电路或者充放电管理电路故障导致的我能理解,但是3.5v电路导致的我想不明白,待机时3,5v都有触发掉电是不是因为3v后继电路供电不足导致的?
3: 3v电路故障为什么适配器触发掉电用电池却能开机且一切正常那?
发表于 2013-11-26 22:56:36 | 只看该作者 �
现在的主板很便直接换一块板吗
发表于 2013-11-26 23:36:04 | 只看该作者 �
一般有点复杂的问题都不修了,换板还好,自己修,怕没过几天又出问题
发表于 2013-11-26 23:43:39 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,好清晰,获益良多,谢谢楼主。
发表于 2013-11-27 00:12:35 | 只看该作者 �
老说换这样还修啥了
发表于 2013-11-27 07:26:23 | 只看该作者 �
看来没有人回答呀  我也想求个明白。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-27 08:00:49 | 只看该作者 �
待机时3,5v都有触发掉电 可以查下 3V5V电感的对地阻值 这种情况电感 后级 相连元器件 肯定存在短路现象
发表于 2013-11-27 08:41:06 | 只看该作者 �
在店里遇见过这个是,但是我没修过,个人感觉你应该开开待机电路查查,我懂得不多
发表于 2013-11-27 08:51:44 | 只看该作者 �
我也想知道答案
发表于 2013-11-27 08:54:00 | 只看该作者 �
不是换主板的问题,这台机器修好了,但是我没搞明白这种情况为什么是3滤波电容漏电导致的
发表于 2013-11-27 08:58:24 | 只看该作者 �
这应该是防止后级短路 电路设定的保护吧
发表于 2013-11-27 09:04:42 | 只看该作者 �
3.5v后级转换电路短路就会有这种情况
同意楼主: 5.0
后级有短路,那为什么用电池就没事呢?  详情 回复 发表于 2013-11-27 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-27 09:39
发表于 2013-11-27 09:05:20 | 只看该作者 �
3,5v对地阻值和后继如果有问题倒还解释了,关键是没问题,就只有3v滤波电容失容了,也没短
发表于 2013-11-27 09:06:02 | 只看该作者 �
查了,跟待机电路没问题
发表于 2013-11-27 09:08:06 | 只看该作者 �
都换板子那维修就没多大意义了,况且老机器客户也不愿意换板子啊
发表于 2013-11-27 09:08:22 | 只看该作者 �
T系列的不是很贵吧~
发表于 2013-11-27 09:08:47 | 只看该作者 �
那你有没有问过这是什么原理啊?
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-27 09:43:41 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2013-11-27 09:04
3.5v后级转换电路短路就会有这种情况
这里 要是 3V5V转换 电路 短路的话 可以 往EC 发出的 S50N信号那边入手 因为这个信号是开启 3.5v后级转换电路的
发表于 2013-11-27 10:17:07 | 只看该作者 �
3.5v后级转换电路短路就会有这种情况
后级有短路,那为什么用电池就没事呢?
发表于 2013-12-5 14:22:53 | 只看该作者 �
我的T60也是这个问题,C216测是好的,一定要换好的(220uF也可),一般的7343型330uf10V还不行,这个电容很挑剔。
