查看: 7025|回复: 20
联想E430无待机3-5V
发表于 2014-4-12 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接太联想E430的笔记本,故障为不触发,不充电。
拆机检测3V5V待机电压没有,测VIN为1.5V,接电源待机0.04看这里为VIN有短路, 网上找图纸对照, LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 121)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 13:09
发表于 2014-4-12 12:09:55 | 只看该作者 �
这个主板正常加电后3V5V直接就该有的
发表于 2014-4-12 12:13:21 | 只看该作者 �
这个都成通病了!!
发表于 2014-4-12 12:18:07 | 只看该作者 �
还没有修到过这个机器
发表于 2014-4-12 12:46:43 | 只看该作者 �
期待修到这样的机器
发表于 2014-4-12 13:41:53 | 只看该作者 �
碰到过 EC坏的不触发的
EC坏的话也会出现不触发的 这种情况有的机器会出现的  详情 回复 发表于 2014-4-12 13:55
发表于 2014-4-12 13:55:10 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2014-4-12 13:41
碰到过 EC坏的不触发的
发表于 2014-4-12 15:23:37 | 只看该作者 �
这机子的EC事带程序的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
碰到好几台了,EN没电压  发表于 2014-4-12 16:08
发表于 2014-4-12 16:00:22 | 只看该作者 �
其实就是一个电容短路了,对吗
发表于 2014-4-12 16:07:46 | 只看该作者 �
要碰到这种机器不触发,那就自认倒霉吧!大部分都是EC的问题
发表于 2014-4-12 16:15:10 | 只看该作者 �
没修过E430,路过顺便学习一下。
发表于 2014-4-12 17:08:03 | 只看该作者 �
E430的通病,我还没修过呢。不过CPU滤波到现在还有,充分说明厂家多省钱来了。
发表于 2014-5-6 15:05:13 | 只看该作者 �
现在手上有E430无3 5V主供电也不短路请大家指点
发表于 2014-5-8 14:37:45 | 只看该作者 �
检查3V5V的待机条件是否满足 然后检测3V5V的后级
发表于 2014-5-8 14:49:43 | 只看该作者 �
E430 和E420 3,5V  一样的 吗
发表于 2014-5-10 09:38:46 | 只看该作者 �
谢谢,我手上两台E430,现在问题都查出来了,一台是像你说的5V轻微短路,查出CPU供电芯片烧了,温控芯片烧了,CPU风扇的供电短路。这台是别人修过的机器。另一台开机电流0。09掉到0。05是系统供电的3。3V后面有个PQ802的输出部分,跟芯片临着的一个小电容短路造成的,3。3V后面短路所以开机加上不电
发表于 2014-5-13 09:56:25 | 只看该作者 �
有图  ,有注释 。很不错。
发表于 2014-5-13 13:43:02 | 只看该作者 �
很祥细的说。
