全板无待机。通过两个Type c,每个控制芯片控制一路到隔离管,都有升压到隔离管。插电源0.03 0.07 0.09 0.110的反复跳。公共点也跳,q24780s充电芯片所有条件都...
小新-13IML 2019板号LA-H951P 3V待机芯片发烫,换芯片也是一样故障 PG无电压 EN1无电压 EN2 4.4V 3V待机1.1V 电压偏低,求维修思路,图纸
重刷BIOS 替换ME 均不能解决 不能确定故障点 也没有了维修思路 按照图纸 把所有时序信号全排查一遍 均无收获 常规方式 不能修复 奋战两天 修的想放弃 ...
最近收得一块华硕X99 R5E 主板,插电能通电,按开机无反应。...不知道该怎么维修了,有没有人知道待机电压都有哪些呢?或者按下开机后的时序是怎么样的?谢谢
开始以为是主板哪个电容击穿了(这机子电容击穿不会大电流反而是保护了无待机电流).结果测了一圈公共点无短路,其他各个部分对地阻值也正常.有人说这机子待机芯片...
电脑不开机,测3V 5V 正常 测桥待机电压无 找开图纸,测供电正常,测EN无 找EN出处 图纸有时序,要有DPWROK,SLP_SUSB才发出。找DPWROK发出芯片 测1脚电压正常,...
版号NB2633A MB V2通电待机0.011 按开机键无反应 拆机测量全班电压无短路 待机3 5V无 开机键上3.3V也无 仔细观察发现丝印RD开头芯片 7-8腐蚀进水烧黑了 查丝印 ...
触发,内存电压正常,VCCIO电压0.94V正常,VCCSA电压无,CPU电压无。本来是个挺简单的故障,搜一下论坛,只有1.0的图纸一张,点位图1.0 1.1 都没有,这就有点使...
首先测量PWRBTN,有3.3,但按开关后无任何动作,判断EC未正常工作 测量待机条件RSMRST#,发现为0V,排查RSMRST线路时发现一电阻异常 该电阻两端与焊盘的焊接不太...
测量3V、5V待机电压正常。初步怀疑南桥故障 拆下主板,裸板通电,待机电流0.013A,咦.这又正常了?镊子短接PWRON#,主板竟然开机了。问题不在南桥,在于...
3-测量VINT20无电压,VREGIN20=20VDC, R1518【20欧】和R1519【20欧】无阻值熔断,发现是C1035电容【SC2D2U25V5KX】短路造成;4-通断测量R628对地GND短路【VINT20...
拆开检查:公共点电压正常20V,没有3V,5V待机电压。3v,5v电感L3对地360,L4对地330,没短路。再查待机芯片TPS51220: 23脚VIN供电正常,22脚VREG3:3V应该正常,29...
求助奇怪的故障,自动触发能亮机进系统,重启没事,关机后 待机0.082A 再按开机键就卡电流0.45A左右,无PLT_RST_N 无CPU电压,断电把电池都拔了自动触发重新跑码...
就是转换电路容易坏 拆开量了一下 并不是转换问题 待机3.3V 5V正常 1V正常 内存供电正常 CPU和独显没电压 那就是这的问题了 CPUIC型号为MP2979A 测EN 0V 26脚1.8...
维修技师通过观察电流卡在哪个跳变之前,就能大致判断故障范围(如:0.01A→待机电压短路;0.02A→ 待机电路正常,但未能触发;0.4A→内存不过;0.8A→显卡不过...
先看下开机时序图吧 待机电压有了,从按开关开始吧。开关在硬盘小板上。按下开关后,EC的114脚可以收到高低高的跳变信号。106脚PBTN_OUT#为0V,在按下开关的瞬间...
开机引脚没有3.3v电压,去掉电源jmp1跳线,没有待机电压3.3V。通过点位图查到了,bios电池供电短路。搞了好几天,实在是可惜了、这种板是不是特别容易坏南桥?
5V,ACOK无电压,此时注意到4脚跟6脚,电压只有一端为5V,正常应该是两端跳变的电压,但是经验主义告诉我应该是芯片本身的问题,果然换芯片没好,然后换了PCB18...
