- 积分
- 470
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-21
- 精华
型号 炫龙KP
板号 6-71-N95T0-D02
客户说机器有时能亮有时不亮 我看了一下 不亮的时候电流只有0.06 明显是缺电压 蓝天主板大家都懂 就是转换电路容易坏
拆开量了一下 并不是转换问题 待机3.3V 5V正常 1V正常 内存供电正常 CPU和独显没电压 那就是这的问题了
CPUIC型号为MP2979A 测EN 0V 26脚1.8v 44脚3.3V 47脚1.1V 正常 这个芯片47脚分压如果不正常也会引起CPU无电压 大家以后遇到这个芯片着重检查这里
该有的都有了就是没EN信号 顺着EN追到ALL_SYS_PWRGD
ALL_SYS_PWRGD由一个门电路控制 测得SUSB#为3.3V VCCIO_PWRGD 0V 不正常 又追VCCIO_PWRGD
VCCIO_PWRGD由NB681GD-Z芯片发出 这个芯片也是VCCIO的供电芯片 VCCIO也没电压 量了一下 1脚19v 6脚 1.2V 5脚EN没电压 又追5脚EN
也是一个门电路 测得2脚3.3v 1脚无电压 又追1脚DDR_PWRGD
追到内存供电这边 我一看内存供电都出了 居然还没发出DDR_PWRGD 量了一下电压 量到9脚VTT_TON 0V不正常 量电阻一头19V一头0v 又量电阻阻值 已经无穷大 找了个电阻换上 上电亮机 反复试没问题 维修结束
